Считывание загрузчика из Humax ?
Список форумов» Спутниковое TV
serg71
16-10-2008 20:36
Кто знает , как HumFlash считать загрузчик из флешки Humax (VA-FOX , VA-ACE) ,какие адреса указывать и есть ли у кого бут на va-fox для заливки JTAG.
bav
16-10-2008 20:43
а почитайка здесь, может пригодится..
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1822
serg71
16-10-2008 20:46
Я читал все это , и востанавливал va-ace , а меня интересует именно считывание загрузчика с донора (для фокса загрузчика под JTAG что-то не нахожу.
myth
18-10-2008 21:26
Хумакс JTAGом не шьется,точнее шьется,но не JTAGом улыбка
serg71
18-10-2008 21:45
VA-ACE и VA-FOX шьются на раз , JTAG на микрухе , тот же что и для sti 5518 , а вот как считывать загрузчик , только что проверил на Humax VA-ACE
Запись и считывание загрузчика Humax VA-ACE при помощи JTAG
1.Копируем " UserPort " в папку Windows-sistem32-drivers
2.Изменяем название лоадера на бинарный файл (к примеру 1 )и копируем его на диск С
3.JTAG подключен , ресивер включен, запускаем HumFlash -если все зделано правильно-
проц определяется (1А34602В(SAA7219)) если что-то не так, програма закроется.
4.Жмем 7-enter -указываем путь к файлу-c:/1.bin
5.Жмем enter - y -и процес пошел , после прошивки лоадера засветятся светодиоды
6.Заливаем нужный софт.
1. Нажать 1 enter
2. Указываем стартовый адрес 9FC00000
3. Указываем длину файла(data len) переведенную в НЕХ (98B0),жмем enter
4. Подтверждаем считывание(y) , жмем enter
5. Получаем считаный загрузчик,(out в каталоге програмы)
GAD
18-10-2008 21:59
myth писал:
чё вдруг ? шок
для особо одарёных http://tele-sat.ru/forum/showpost.php?p=15028&postcount=20
HYMAX VA-ACE
одна флеш и вторая ...
SAA7219 _JTAG
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
Найден ЦПУ : SAA 7219 CPU
Длина инструкций EJTAG : 5
IMPCODE = 850002
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k MIPS16 DMA MIPS32
Сбросили периферию ...
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Ошибка
Останавливаем Watchdog ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = Intel 16 bit
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
083C 4000 0940 0060 0000 0000 0901 2548
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0003
CFI данные : Intel-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0089 DeviceID = 88C3
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 2
Область = 0; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 8
Область = 1; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Готово
FileVersion = 1.0.6.14
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = AAAAD031
CPU ID = 1A34602B
CPU ID = 1A34602B
IMPCODE = 850002
Flash Base адресс = 0x13000000
0100 2F74 0006 0000 0000 2C01 0000 0100
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0003
Найденная флешь : ManufactureID = 0089 DeviceID = 88C1
Размер флешь = 1048576
Кол-во блоков = 2
Область = 1; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 15
Готово
myth
18-10-2008 22:18
Извиняюсь,думал что только через Z-board Нет
Добавлено 18-10-2008 22:19
serg71
18-10-2008 23:42
А есть ли у кого загрузчик для va-fox под JTAG?
serg71
23-10-2008 18:29
Вот , если еще кому то интересно , все проверил сам, работает , нужных для этого всего програм полно , поэтому ничего не выкладывал.
1.Копируем " UserPort " в папку Windows-sistem32-drivers,запускаем приложение UserPort,выбираем нужные адреса,
жмем Update ,Start , возможен рестарт компа.
5.Жмем enter - y -и процес пошел , после прошивки лоадера засветятся светодиоды(ACE)или моргнут(FOX)
1. Нажать 1 enter
3. Указываем длину файла(data len) переведенную в НЕХ (98B0 для ACE, 9320 для FOX),жмем enter
Список форумов» Спутниковое TV» Считывание загрузчика из Humax ?
  • GLOBO 7010 смена загрузчика 1.1.2 на 1.1.1
  • Humax F1-CI
  • HUMAX VA-FOX
  • Humax F1-CI
  • humax va-ace
