COMPAQ Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Появился у меня тюнер,не знаю, что с ним до меня делали,но при вкл.мигает св.диод питания и умная надпись АС-Е по ошибкам пишут мол чего-то с прогаммой загрузки,конечно это меня не радует,но еще быля инфа мол в F1 такое мигание бывает при тупеющем БП по литам дохлым.Тюнер никто не паял ,так что я него первый,схема есть,единственно нашел ,что нет питания 13-18в поляризатора хотя при вкл пытается появиться-команда на соотв. стабилизатор подается,но тут же исчезает.Вот не знаю это так надо или труба в нагрузке...?Литы я все перекидал кроме малых,остальные напряж.в норме.Так как на экране ничего нету я склоняюсь к теме питаний, или при памяти тоже такое чудо бывает?Заранее всем СПАСИБО |
kanzler Участник Сообщения: 54
COMPAQ, У тебя прошивка слетела. Возми нуль модемный кабель и залей прошиву. Если нужна помощь как это делать пиши в личку  |
OlegO Участник Сообщения: 179
Проверь стабилитрон D602 - P6KE30 бывает пробит. |
alchimic Новичок Сообщения: 14
Скорее всего - прошивка,но у меня уже были два с дохлыми кондерами в маме.А в блоке питания лучше менять всё поголовно, было что из-за мелочёвки шёл постоянный перезапуск программы. |
Налил я туда из Формулы,чегото вроде включился, но пишет нет сигнала. Я так понимаю, что есть софт чисто для F1 и еще софт с ТВ программами или это все в один софт входит. в меню оно мне выдает 123 ТВназваний короче найду пульт поиграюсь. УВАЖАЕМЫЕ черкните могу ли я софтом полностью убить аппарат и еще должен ли греться тюнер в районе 35 грд у меня уже было пару недобрых взглядов в его сторону. |
греются они как чайники . |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 5592
COMPAQ, да не Формулой туда лезть надо, а прошивку заливать, она называется windn.exe, а сам файл прошивки имеет расширение HDF. Неправильной прошивкой можно убить ресивер запросто, он не будет тогда вообще дышать. Есть много модификаций F1, надо перед прошивкой проверить, от той ли она модели и версии. |
Незнаю что это такое windn.exe, главное где ее взять ,но было у меня кроме Формулы еще и humax 11 exe на 800 к может это оно. Я ее тоже ради прикола запускал ,а в Формуле есть вроде функция скачать и закачать так сначало полюбому надо скачать после чего открылась функция закачать ну я и закачал .Hе ту модификацию тюнер просто не принимал и начинал ругаться. Хорошо бы знать порядок всех этих дел и пару умных адресов с прогами, если можно черкните Народ пожалуйста, конкурента вы с меня не сделаете, живу я в западной европе далеко от Вас в географ плане, а ума набраться хочется .HUMAX с другим пультом стал работать полностью |
