Слава1 Участник Сообщения: 147
Блок питания в норме, не один диод спереди негорит. Апарат жаль выбрасывать посоветуйте где искать причину неисправности.Спасибо.
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 315
| Слава1 писал: | | Блок питания в норме, не один диод спереди негорит. Спасибо. |
| Цитата: | | Существует двести тысяч вариантов продолжения. Вы уверены, что хотите увидеть их все? | Для знатоков штучка.
Гоблин Профи в Бытовухе  Сообщения: 272
Васисуалий, Сново шутим.
Слава1, замени для начала кварц (он такой прямоугольничек металический)
Гоблин, Шутим, конечно. А что еще можно сказать по существу на основе изложенного автором темы? Теперь мы, безусловно, знаем, что "блок питания в норме" Возникает вопрос, а что есть норма для блока питания? Как эта "норма" определялась? Еще мы знаем, что "не один диод спереди не горит"! А сзади? Горят? А они там вообще есть? Ну и, наконец, "Апарат жаль выбрасывать"! Мне тоже жаль, но ничего больше сказать НЕВОЗМОЖНО!
Добавлено 26-04-2006 16:17
Гоблин, к стати, сделать вывод о работоспособности кварцевого резонатора можно с высокой достоверностью, просматривая сигналы на шинах данных, адреса, служебных. Короче по обмену между процем и памятью.
Да блин дохнут они вот програмное и не грузится. Просматривая сигналы на шинах данных можно определить работу кварцевого резонатора. Но и это не все.
Ждемс Слава1, ау!
стоянов Участник Сообщения: 217
по моему если есть хотябы/3.3v/5v то можно попробовать перепрошить сие изделие.напруги там вроде как на плате расписаны.
Я так понял у Слава1, все получилось а отписывать не надо.
Напряжения на выходе совподают как на плате написано,на кварце есть генерация только на двух ногах на других 2ног нету.Нажимая кнопку STby апарат не включается. На фляшках оцилом смотрел ,виден обмен шин.
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 1513
| Слава1 писал: | | Блок питания в норме |
| Слава1 писал: | | Напряжения на выходе совподают как на плате написано |
Слава1, Насколько точно совпадают? Я спрашиваю о 3,3В. Просадка даже до 3,2В приводит к зависаниям и глюкам, а при 3,1 может уже и не включиться. Поменяй для начала литики по питанию 3,3 и 5 вольт, хотя по-хорошему там надо менять их все, и на 105-градусные.
Генчик, измерил напряжениея которое выходит из блока питания.+3,24; +8,85; +12,50;+18,94; +25,7; +30,6. Из +8,85v на кренку +5в в норме. Я впервую очередь в блоке питания менял литики ,напряжения не изменились.
В блоке питания на плате, написаны такие напряжения; +3,2v ;+8v ; +11,5v ; +16,5v ; +23v ; +30v.
Vovklev Участник Сообщения: 19
Мужики у меня тоже на ремонте такой-же HUMAX c БП-шкой траблы, а если конкретно - кулибины до меня перепахали всю!!! нет жывого места. Где бы нарыть схему - буду очень благодарен за любую инфу! И ИЗВИНИТЕ за вторжение.
Snit Новичок Сообщения: 8
У Humax проблема эта решается обычно заменой двух емкостей в БП, в первичной цепи 47мкф 50в и во вторичной 1000мкф 10в по 5в. Если есть пульсации работать не будет.
Поменял емкостя (БП не первый раз ремонтирую) но говорю же: живого места нет! Входная емкость (фильтр питания) была "сухой" ,все остальное вроде в норме - занижены 3,3 и 7,5 (занижаются под нагрузкой) Перепанахано все настолько - что невидно что тут родное, а что нет! Дальше БП руки кулибиных вроде недошли
