Huawei MediaPad проблема с тач-сенсером
velikolepniy
Пришол плашет этой фирмы. Разбитый сенсор, его снял, все почистил. Экран целый. Привезли новый тач, включаю, изображение все в норме.
Разблокировать не могу, так как тач не реагирует на мои пальцедвижения.
На кнопку выключения реагирует, появляется надпись (подтвердить выключение)
Естественно выключить из за тача не могу.
Подскажите в чем может быть дело? В таче, или в самой плате.(т.к разбитый пришол)
yurikel
03-09-2013 17:19
А старый сенсор хоть чуть чуть работал???
saltison2007
03-09-2013 17:30
нужно провести калибровку екрана.....ищи в сети инструкции
deltov
06-09-2013 14:23
Толку-то калибровать если он вообще не реагирует?
Кстати, а тач как крепится к корпусу и как разбирал?
Список форумов» Другая аппаратура» Huawei MediaPad проблема с тач-сенсером
  • Ремонт модема Huawei E173z-1
  • HUAWEI HD4850 АС/DC преобразователь. горит транзистор
  • 3G-Модем Huawei E150. Оторваны дорожки...
  • Помогите с ремонтом мобильного роутера Huawei E5372
  • Проблема с DC/DC
