Здравствуйте! Принесли тело Huawei Ascend Y300-0100. Была вода в районе микрофона. Микрофон менял. Бесполезно. Несколько элементов сгнило. До этого его носили в какой то сервис. судя по всему их сковырнули с платы. Не могу найти схему и фото платы этого аппарата. Может у кого есть? Могу скину фото этого куска платы
Добавлено 05-08-2015 15:56
Скидываю фото куска платы. где выделено были элементы. Пришлось облудить, была корозия.
Микрофон снимал, ставил другой, сел нормально. там на фотке выделен один элемент микрофон до него прогванимается при обратной полярности мультиметра. Одним выводом на эемлю сидят два элемента. Один из них паралельно микрофону. Это понятно что это керамика. А вот большой элемент как видно на фотке у которого оторват пятяк я предполагаю что это кондер или дроссел.
