Zaslavsky Новичок Сообщения: 4
Заменил в телефоне Qtek 8310 клавиатуру (на своей оторвал шлейф, когда хотел сделать джойстик), теперь такая проблема - при включении появляется лого Qtek, горит 5 секунд и гаснет. Через секунду опять появляется и так все время. Что делать ? Пробовал разные варианты включения - с отключенной клавиатурой, сим картой итд. Еще заметил особенность, что при подключении зарядки не включается вообще. До замены клавы работал без проблем. СЦ qtek у нас нет, ремонтировать никто не берется. Куда копать хоть ? Помогите пожалуйста. Радиоэлектроникой немного занимаюсь, правда из другой области, но кое какая аппаратура дома есть осцил, лаб. мультиметр итд. Так что проверить смогу |
ADS Участник Сообщения: 3088
| Zaslavsky писал: | | Куда копать хоть ? | Начните с зарядки АКБ. От БП. |
| ADS писал: | | Zaslavsky писал: | | Куда копать хоть ? | Начните с зарядки АКБ. От БП. |
Батарея полностью заряжена. При включении напряжение на батарее 4.04V (номинал 3.7V). При подключении зарядного на батарее 4.17V, то бишь зарядка в телефоне тоже работает. Можно конечно еще ток зарядный проверить. От чего еще может произходит постоянная перезагрузка смартфона еще до загрузки WM c ПЗУ ?
PS: Кстати, смартфон реагирует на длительное нажатие клавиши камеры - вылазит полосатое меню бутлоадера
PSS: Можно хотя бы слить контакты с такого смартфона через интерфейс бутлоадера ? |
| Zaslavsky писал: | 1. PS: Кстати, смартфон реагирует на длительное нажатие клавиши камеры - вылазит полосатое меню бутлоадера
2.PSS: Можно хотя бы слить контакты с такого смартфона через интерфейс бутлоадера ? |
1. Это неплохо - можно прошить.
2. Нет. |
| ADS писал: |
Сделал как в faq. Вызвал бутлодер, подключил к ПК. На экране бутлодера появилась надпись USB. Но комп устройство не нашел, то бишь как в faq тоже не получается
PS: Я наверное глупый вопрос задам, но если вдруг найду такой же qtek 8310 подубитый, но рабочий и со своего ПЗУ-ху туда перепаяю, то по идее должно все загрузиться с моими данными, так ? |
| Zaslavsky писал: | | PS: Я наверное глупый вопрос задам, но если вдруг найду такой же qtek 8310 подубитый, но рабочий и со своего ПЗУ-ху туда перепаяю, то по идее должно все загрузиться с моими данными, так ? | Нет. По аналогии с "обычными" GSM аппаратами.
Если инфу не жалко, то |
| ADS писал: | | Zaslavsky писал: | | PS: Я наверное глупый вопрос задам, но если вдруг найду такой же qtek 8310 подубитый, но рабочий и со своего ПЗУ-ху туда перепаяю, то по идее должно все загрузиться с моими данными, так ? | Нет. По аналогии с "обычными" GSM аппаратами.
Спасибо. Это пробовал еще раньше. Телефон хард ресет не делает |
Zaslavsky, ищите детали которые "снесли" при разборке - сборке аппарата. Эти тела не из "постоянно ломающихся". Осцилом и мультиметром там проверять нечего - для тестирования служит сервисная SD карта (которой к сожалению не имею). Попробуйте плату "на перегиб" - но без фанатизма! |
racer1990 Новичок Сообщения: 28
имеется такой же аппарат но без клавиатуры в рабочем состояниии для связи 412222460 либо 89167903121 |
