Запоздалый отклик сенсора HTC Sensation
Список форумов» Сотовые телефоны
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
23-11-2011 07:12
Здравствуйте!
Попросили заменить сенсор на телефоне HTC Sensation. Старый сенсор был разбит.
Купил в магазине новый сенсор за тысячу руб. Подключил к телефону. Не заметил что сенсор тормозит, сорвал гарантийку и приклеил сенсор к телефону. Гарантия на сенсор, как понимаю, снимается.
Проблема в следующем: Снимаем телефон с ожидания (дисплей начинает светиться), необходимо подождать несколько секунд, сенсор начинает нормально работать. Человек разговаривает и не может положить трубку, долгий отклик сенсора, через несколько секунд сенсор работает как ему и положено.
Что может быть?
Есть ли смысл разговаривать об этом с продавцом сенсора?
После долгого исследования, проблема только после снятия блокировки(выход из спящего режима) сенсор первые три секунды не работает, следующие две секунды сенсор глючит, далее сенсор работает превосходно.
Возможно ли подать питание контроллера сенсора беспрерывно, чтоб контроллер не сбрасывался?
K_Rem4
23-11-2011 08:11
Попробуй Hard Reset ему сделать, может глюк какой нибудь. Была похожая ситуация с аппаратом
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
23-11-2011 14:15
Сделал factory reset, по моему сенсор заработал чуть быстрее при выходе из ждущего режима, но всет-ки как-то не сразу кольцо получается вытянуть.
K_Rem4
24-11-2011 08:51
Нее, Hard Reset, полный сброс по заводу с последующей кустомизацией. Factory удаляет только настройки пользователя
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
29-11-2011 23:47
Кругом написано как зайти в меню сброса, но непонятно какой пункт выбрать. На английском.
Хахожу через нажатие кнопки громкости и кнопки питания
tokar581
The sexual giant
29-11-2011 23:49
Цлесарь, англо-русский словарь в руки и .....
Kynep
Гость 83.149.*.*
02-12-2011 22:15
Велика вероятность что поврежден шлейф "микрофон-нижние кнопки" там непосредственно под 4 кнопками есть шлейф, каким-то образом он завязан на правильное возбуждение тачскрина. Проверьте его подключение и внешнюю целостность.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
03-12-2011 03:04
Спасибо! проверю
Список форумов» Сотовые телефоны» Запоздалый отклик сенсора HTC Sensation
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC sensation Z710e не работает сенсор
