На данном аппарате разбили дисплей.Заказал отдельно дисплей и сенсорное стекло.Сейчас встала проблема,как ЭТО все скомпоновать.Родной дисплей с сенсорным стеклом как бы сварены(пробовал отделить-хрен там) и выглядит монолитно.
Просьба подсказать,как должны между собой стекло с дисплеем "контактировать".
Вообщем,дисплей держится на двух кусочках двухсторонки,а сенсорное стекло по контуру.Так и поставил.
Конструкция куиная,для таких денег.До первого падения.
А что стоит силиконом или герметиком торцы склеить, как стеклопакеты на окнах. Конечно поздновато, но. Я на одном ките делал так. Пришёл приятель с китом и пожаловался что постоянно потеет экран. Так вот как раз, он и занимался клейкой стеклопакетов и сам предложил такой вариант. Я конечно сначала немного , но потом вскрыли и промазали этой гадостью торцы. Приятель уже пол года как не вспоминает про запотенивание.
