HTC HD2 T-mobile нет подсветки экрана(не плата)!
Список форумов» Сотовые телефоны
Intelligence
24-11-2011 16:16
Здравствуйте, приехал из США HD2, все работает за исключением подсветки, при свечении фонариком на экран видно изображение, тач работает. Думал в плате дело, поменял плату, а подсветка не появилась, все осталось по прежнему. Дело не в плате.
Подскажите куда копать, хоть примерно, дисплей ведь закрыт. Единственная микруха на шлейфе дисплея это тач. Ума не приложу, что там могло сдохнуть.
alex_7519
Mobile Reanimator
24-11-2011 16:58
осталось дисплей подкинуть
Технокилл
24-11-2011 16:59
метод исключения. Не плата, значит дисплей. Не дисплей, значит плата. Ты сам себе ответил. А напряжения то мерил на подсветку?
Intelligence
24-11-2011 17:23
как разобрать сам дисплей? HD2 разобрал полностью, пытаюсь снять со спины дисплея железный экран, не получается. Как его снять? Под
ним на шлейфе дисплея есть схемка
alex_7519
Mobile Reanimator
24-11-2011 18:18
посмотри здесь http://htcmania.ru/video/oficialnye-videoposobiya-po-razborke-i-sborke ...
tokar581
The sexual giant
24-11-2011 20:13
помойму там ничего сложного (относительно) по сторонам дисплея отгинаешь защелки и разбираешь,там на шлейф припаян еще один шлейфик,это светодиды подсветки,померь на нем напряжение подсветки и вообще скинь фото дисплея с разных сторон.
Intelligence
24-11-2011 20:43
Там смотрел уже, нет.
Просто дисплей и подсветка это разные вещи, хотя собраны в одну кучу. Зачем менять дисплей, если он работает. Нужно разбиратся с подсветкой, вот только не могу до нее добраться.
Intelligence
24-11-2011 22:51
Открыл!
Куда копать???
Технокилл
25-11-2011 03:53
справа 2 дорожки отдельные, там мерять
tokar581
The sexual giant
25-11-2011 07:34
ааа там две дороги,тогда еще проще.Intelligence, меряй,звони.
Intelligence
25-11-2011 13:26
Засветился. Вот только ничего там подозрительного я не вызвонил. При открытии дисплея от туда вывалился маленький кусочек металла, как раз из под этих двух дорог. Потом я эти две дороги пропаял и собрал телефон, включаю - подсветка есть.
Так и не понял, что было на самом деле...
tokar581
The sexual giant
25-11-2011 13:34
Intelligence, та может что замыкал просто этот кусочек металла. а где отметка решено?
Intelligence
25-11-2011 14:07
Да, скорее всего из-за него не было подсветки, вот только интересно - если он замыкал эти контакты, то почему платы не погорели, напруга ведь не маленькая там.
tokar581
The sexual giant
25-11-2011 14:08
Intelligence, хэх,напруга напругой,а силе тока розьнь подшучивать, дразнить да и цепи защиты есть,от кз.
Intelligence
25-11-2011 14:14
Вспомнил одну деталь. Когда не было подсветки, нижняя часть телефона - там где плата, подозрительно грелась. Не сильно, но на стадии включения и до загрузки операционной системы телефон так греться не должен.
Сейчас, вроде, не греется. Я его еще не собрал нормально.
Кстати, чем склеить телефон? Всмысле, части телефона, внутри, были склеены как-бы двохсторонним скотчем, таким серым, очень липким и тоненьким. Вот нужно, что нибудь на замену этого скотча.
rommy
25-11-2011 22:05
Intelligence писал:
Вроде есть в продаже такой тонкий скотч.Или взять его из нового китайского корпуса,для приклеивания стёкол.
На крайний случай если нет ничего,то подойдёт суперклей,который эластичный.Нанести совсем немного.
tokar581
The sexual giant
26-11-2011 07:13
rommy, я обычно моментом пользуюсь,потом его можно относительно легко разобрать,супер клей-гадость. ИМХО.
Список форумов» Сотовые телефоны» HTC HD2 T-mobile нет подсветки экрана(не плата)!
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • VK - 700 mobile
  • Смартфон SDA T Mobile US
  • Распайка Pin-out в VK-Mobile VG-107.
  • SDA T-Mobile Неизвесный статус SIM
  • HTC HD2 T-mobile не работает тачскрин
