Взорвался мощный транзистор и стабиллитрон в блоке питания базы HT5b .Если кто вскрывал - подскажите какой транзистор и стабилитрон стоят там.Или может это не транзистор,а микросхема типа TOP 223.
Эта информация скорей неверна т.к.против того что это микросхема указывает обозначение на плате- Q1 под корпус ТО220.Потом в типовой схеме включения микросхемы TOP223 в паралель первичной обмотке имп.трансформатора должен стоять стабилитрон на 220v и диод и при обрыве этой цепи TOP223 сгорает,в чем я сразу убедился поставив TOP224Y.
Вот за это - спасибо. Транзисторы Q2 и Q3 в моем варианте С1815 и А1015 не smd заменил после неудачного эксперимента.Оптрон и TL431-целые.Теперь осталось найти полевик.
В этом варианте схемы используется маломощный стабилитрон ZD1 (стоит рядом с 2SC1815) на напряжение стабилизации 10 вольт. Еще нужно проверить диодную сборку D1.
Все заработало- спасибо ДВ.Поставил полевик P6NK60 (600v 6A) и заменил диодную сборку на выходе D4-оба диода показывали обратное сопротивление =200кОм. Без нагрузки тихо свистит .Под нагрузкой 5Ом
на выходе около 8в 1.6А и не свистит.Всем кто столкнется с таким блоком питания - подключайте 220 через лампу 75Вт. Так хоть что -то остается целым.- впротивном случае приходилось менять чуть ли не половину деталей.
