djekiseven Участник Сообщения: 72
HT-DB120 периодически не читает dvd
собран на ES6603 + ESS6628
периодически не засвечивается dvd лазер и начинает очень сильно раскручивать диск при этом сильно греется ES6603
напряжения 2v=2.0v 3.3v=3.33v 3.5v=3.43v 5v=4.80v 8v=7.89v
менял оптику в сборе с траверсой, шлейф оптики, ES6603, транзисторы DVDLD, СDLD, CD/DVD, драйверы BA5954, FAN8082,
пропаивал всю плату - не помогает
заказать новую плату возможности нет клиент спрыгнет с ремонта аппарат платный надо победить эту нужен дельный совет заранее спасибо. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
1. | djekiseven писал: | | менял оптику в сборе с траверсой |
не показатель
эти деки приходят 50/50 рабочие/нерабочие
полное дерьмо идёт в последнее врямя, благо хоть аппаратов с ними почти уже не приходит в ремонт
2. эти платы страдают дохлыми пистонами, а это -
замучаешься вычислять, плата с двухсторонним монтажом
3. периодически дохнут ESS6628, т.к. китайцы либо вообще не ставят на него радиатор, либо ставят без термопасты, что ещё хуже, чем не поставить вообще.
4. дохнут стабилизаторы 3.3В и 2.2В
т.ч. поле для деятельности огромно  |
sergio197675 Участник Сообщения: 233
если договоришся с клиентом , то стучись в личку - помогу с платой |
zerbino Участник Сообщения: 766
sergio197675, не нужно барыжить в тематическом разделе.
Для этого есть "купи-продай" и ЛС.  |
есть еще вопрос возможна ли замена ESS6628 НА ESS6698 |
alf Участник Сообщения: 898
На CD так же себя ведет? или только dvd глючит? 5в мне не нравится-должно быть 5,1 где-то...Голову надо на рабочем аппарате проверить-гавно страшное |
cd читает без проблем глючит токо на двд такое ощющение что он просто двд определяет как сд причем это периодически на холодную двд считывает быстро фильм может играть час - два токо нажмеш открыть закрыть все засвечивает сд лазер и бешенно раскручивает диск. голову попробую подкинуть другую |
| djekiseven писал: | | возможна ли замена ESS6628 НА ESS6698 |
теоретически - да, на некоторых подобных платах стоит именно ESS6698
ессно, нужно менять и прошивку при этом
и возможно потребуются незначительные доработки на уровне обвязки декодера
ищи схемы на всю серию HT-DB*** и сравнивай
если есть желание и куча свободного времени - можно довести до ума |
| djekiseven писал: | | причем это периодически на холодную двд |
смотри переходы /пистоны между проц и памятями... |
подкидывал ESS6698 все пошло но глюки с двд не прошли поставил на место родную ESS6628, поставил 100% рабочую оптику, шлеф уже психанул хотел заказать плату в сборе но она не поставляется фууууууууууу у меня уже голова кипит он меня просто достал |
Shipilovich Новичок Сообщения: 9
Был такойже апарат с такимиже симптомами, спрогревом (30-60мин.)После навеса радиатора на ESS6628 стал работать2-3часа Дифект в пистонах, но цешкой не нашол, а дублировать все героический поступок. Пришлось менять плату. Катай клиента апарат дорогой. |
Solovei4ik Участник Сообщения: 130
djekiseven а что мешает выдать аппарат без ремонта? Наверное еще после ремонта и гарантию давать? |
| Solovei4ik писал: | | djekiseven а что мешает выдать аппарат без ремонта? Наверное еще после ремонта и гарантию давать? |
да просто аппарат был выдан клиент уже заплатил деньги и принес его назад - денежку возвращать не очень хочется, да и клиент не против ждать наверно попробую перекатать все пистоны в раене проца если получится напишу |
А ну бывало и такое 2 раза, я деньги возвращал. (Сорри за оффтоп) |
