дифференциальный манометр ht-1890 ВЫДАЕТ ОШИБКУ error 2 после неудачного измерения газа, в мануале не сказано как убрать ошибку тем болие все кнопки блокируются что делать?
Создать еще пару однотипных тем и уйти в бан, бесповоротно.
Вы настолько тупой, что вообще не способны логично мыслить?
Включение устройства - самотестирование - ошибка диапазона - после неудачного измерения.
Вообще,по правилам,Porter прав,-100%!Но,в порядке исключения,подкидываю переводную информацию по твоему манометру,извиняюсь за орфографические ошибки,т к редактировать некогда!
"escription: HT-1890 Портативный ЖК-монитор Цифровой Манометр Метра Давления воздуха Дифференциала Меры-13.79kPa к 13.79 кПа Этот Цифровой Манометр является профессиональным инструментом, чтобы измерить меру & дифференциальное давление в диапазонах ±13.79 кПа / ±2 фунтов на квадратный дюйм / ±55.4 H2O. Давление меры - ценности давления, ссылаемые нолем против давления атмосферного воздуха, в то время как дифференциальное давление - различие в давлении между двумя пунктами. У этого есть двойные входные порты для измерения дифференциального давления. Есть много dif
весы ferent & единицы для давления и этого особенности модели обычно используемые 11 весов включая бар inh2o-psi-mbar-kPa-inHg-mmHg-ozin2-FtH2O-cmH2O-kgcm2. Способом REC - Вы видите самое высокое (МАКС) - самый низкий (МИНУТА) и среднее число (В СРЕДНЕМ) чтения с относительной отметкой времени удобно. У этого также есть жидкокристаллическая подсветка для использования в темных областях, и авто власть от функции может быть отключена для долгосрочного контроля. Этот манометр идеален для использования в промышленности HVAC - пневматических средствах управления - медицинский equipm
ремонт прибора газа ent-и установка - тестирование лаборатории - компьютерная периферия. Особенности: Мера & дифференциальное давление. Измерение диапазонов ±13.79 кПа / ±2 фунта на квадратный дюйм / ±55.4 H2O. 11 выбираемых весов & единицы: бар inh2o-psi-mbar-kPa-inHg-mmHg-ozin2-FtH2O-cmH2O-kgcm2. Высокая точность ±0.3% в полном масштабе. Большой ЖК-монитор с подсветкой. Ноль регулирует & возместил функции. МАКС/МИНУТА/В СРЕДНЕМ оценивает с относительными отметками времени. Данные Держатся. Коды ошибок для из признака диапазона. Признак низкого уровня заряда. Автомобиль
власть прочь (может быть отключен). Включены 4 пары шланга трубки. Показ: Двойная жидкокристаллическая Точность: FSO на ±0.3% (25°C) Воспроизводимость: ±0.2% (Макс FSO на ±0.5%) Линейность/Гистерезис: Давление Максимума FSO на ±0.29%: Время отклика на 10 фунтов на квадратный дюйм: 0.5 вторых типичных Индикатора Низкого уровня заряда: Да По Индикатору Диапазона: допустите ошибку 1 Под Индикатором Диапазона: допустите ошибку 2 Условия работы: 0 к 55°C (32 к 122°F) Условия хранения:-1 к 60°C (14 к 140°F) Электроснабжение: Батарея на 1 x 9 В (включала) Размер: 260 x 140 x 65 мм (10.2 x 5.5 x
2.6 дюйма), Пакет включает: 1 x HT-1890 Манометр 2 пары шланга трубки 1 1/8 дюймов MPT x 1/8-дюймовый Доступ Зубца, Соответствующий 1 x Мягкому мешочку 1 x Фабричная картина "
