Подключение матрицы HSD080IDW1-B к контроллеру AT717C
bor63
Гость 195.128.*.*
04-03-2010 14:40
Уважаемые Гуру.
Имеется матрица HSD080IDW1-B, 8”, 800х480, шлейф от нее 60-ти контактный, и контроллер VGA+AV AH7 800x480 (новый, из магазина), на нем маркировка AT717C-V2.0, разъем правый верхний на 60 контактов.
При присоединении матрицы к контроллеру подсветка работает нормально, экран чистый, белый.
Контроллер в меню не выходит, при подаче сигнала на VGA вход на матрице без изменений, при переключении входов появляются серые горизонтальные полосы, которые потом пропадают
Матрица HSD080IDW1-B в цифровой рамке SPF-87H SAMSUNG работает нормально
Сравнивая описания матриц HSD080IDW1-B и MI0800ET (использует контроллер AT717C-V2.0) заметил расхождение в цепях управления матрицей, остальные контакты совпадают:
Матрица HSD080IDW1-B:
32- MODE3 (DE/SYNC mode select .normally pull high H:DE mode .L:HSD/VSD mode)
33- RSTB (Global reset pin. Active low to enter reset state. suggest to connecting with an RC reset circuit for stability .normally pull high.)
34- STBYB (Standby mode, normally pull high STBYB="1",normal operation STBYB="0",timming control , source driver will turn off, all output are high-Z)
35- SHLR (Source right or left sequence control .SHLR="L", shift left: last data=S1S2…S1200=last data)
37- UPDN (gate up or down scan control. UPDN="L" , DOWN shift : G1->G2…->G480 ; UPDN="H", up shift: G1 42- DITH (Dithering setting DITH="H" 6bit resolution (last 2 bits of input data truncated ) DITH="L" 8bit resolution (default setting)
44- NC (Not connect)
60- NC (Not connect)
Матрица MI0800ET использует Контроллер AT717C-V2.0
32- SCL (Serial communication clock input)
33- SCL (Serial communication data input)
34- CSB (Serial communication chip select)
35- FBA (DCDC feed back signal)
37- DRVA (DCDC PWM signal)
42- DITH (Dithering setting DITH = "L" 6bit resolution(last 2 bits of input data turncated) DITH = "H" 8bit resolution(Default setting)
44- VCOM (connect a capacitor)
60- CAP (Connected to a capacitor)
Возможно, ли запустить нормально эту матрицу с этим контроллером? Что надо переделать в контроллере, чтобы заработала матрица?
bor63
Гость 109.169.*.*
06-03-2010 22:29
Спасибо...
Заизолировал контакт 33 между контроллером и матрицей - и все пошло.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Подключение матрицы HSD080IDW1-B к контроллеру AT717C
  • Подключение матрицы ноутбука к плате монитора
  • Подключение VGA кабеля на Xerox XA3-17.
  • Подключение инвертора TDK CXA-0349
  • Siemens niXdorf -MCF3501T подключение???
  • LCD Siemens Nixdorf. Подключение к компьютеру.
