HP6915-нужна схема КПК-
An17
06-08-2011 12:29
сгорел конденсатор (видно визуально), помогите со схемой
MGarry
06-08-2011 15:27
Чем поможет схема ?
CYB
06-08-2011 18:49
Нужна схема конденсатора? гы-гы помираю со смеху!
An17
06-08-2011 20:36
Схема конденсатора у меня уже есть. http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/icon_mrgreen.gif Нужна принципиальная и монтажная, чтобы определить номинал этого конденсатора.
Artur
06-08-2011 22:30
An17, Выложи качественную фотку, может не все так страшно...
An17
07-08-2011 06:50
Выкладываю. Стрелочкой показан элемент, на который грешу.
Добавлено 07-08-2011 06:59
Почему то не загрузилась фотогграфия.
  P1010787.JPG  91,62 КБ  Скачано: 304 раз(а)
Artur
07-08-2011 09:09
An17, Качественную, это значит высокого разрешения, например здесь http://saveimg.ru/
An17
07-08-2011 10:48
Спасибо за подсказку. Оригинал с мыльницы-все что могу.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8f8fbf344e08dfcf2428eac4a63a0e7c
myth
07-08-2011 10:50
в каком месте он прогорел?:
An17
07-08-2011 10:54
На предыдущем фото стрелка указывает на сгоревший элемент (синего цвета)
Artur
07-08-2011 11:08
An17, Рядом стоящие кондеры померь такого же размера и примерно такой же впаяй. Я сделал бы так, ну по крайней мере начал бы именно так...
An17
07-08-2011 11:23
Такого же размера рядом и нет. Но может ты прав, попробую впаять.
Artur
07-08-2011 11:39
An17, На донорах поищи...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-08-2011 11:47
Так этот "синенький" конденсатор вроде как предохранитель...
Artur
07-08-2011 11:59
ADOWWW, Вот я тоже к этому склоняюсь. Просто автор так смело заявил, что это конденсатор, что ему видней улыбка
An17
07-08-2011 12:24
Честно, даже мысли не возникало, что это предохранитель, да и дымок пошел вонючий, когда перегорел. Если это на самом деле предохранитель буду только рад. Попробую вклюить через резистор в несколько ОМ
Artur
07-08-2011 12:28
An17, Он же так просто не горит, ищи причину...
An17
07-08-2011 13:42
Забыл сказать, что сгорел от переполюсовки батареи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP6915-нужна схема КПК-
  • ноутбук DNS нужна схема
  • Нетбук MSI нужна схема з/у
  • нужна схема Nec mit-lyn02
  • Haer А680 нужна схема.
  • Нужна схема на ACER Extensa7630G
