Tapok Участник Сообщения: 60
Суть проблемы такова: При выборе МФУ для нескольких офисов выбирали МФУ в которых не чипованые картриджы и по рекомендации «знатоков» остановились на «HP 2483» так как там стоят якобы не чипованые картриджи HP121 чёрный и HP121 цветной. Приобрели «HP 2483» несколько штук и пару банок чернил для тех самых HP121 картриджей. Однако по мере расхода краски принтер показывал уменьшение уровня чернила и в конце концов сообщил, что картридж закончился и надо его заменить поспи чего бил заправлен приобретенными отдельно чернилами по всем известной технологии шприцом. Некоторое время принтер продолжали печатать сообщая, что чернила закончились, но печатали. И вот настал момент когда «HP 2483» замигал всеми сигнальными лампами и отказался печатать требуя заменить картридж, невзирая на то что в картридже полно чернила. Стал вопрос «неужели в картридже чип? Или принтер помнит серийный картриджа?» И оказалось что все известные мне ранее способы забросить счётчик чернил не подходят.
В процессе экспериментов удалось установить следующее:
1.При установка в МФУ картриджа работавшего ранее в другом МФУ принтер показывать реальный уровень чернил в картридже который ранее в нём никогда не стоял
2.Поочерёдная замена картриджей (9шт) один за другим принтер с толку не сбивает и он чётко показывает сколько в каком картридже реально чернил.
3.При установке пере заправленного картриджа принтер сообщает что установленный картридж ранее использованный или поддельный.
Внутри «HP 2483» следующее:
Проц: ST 1825-0237 rev. 01.00
Епромчик: 24C32W
Оперативка: W9812G6IH-8 0931W
На кретке: ST 1825-0210 rev2.0
И ещё: S4L85K1X01;
X092536 25L3205MI-126 (с наклейкой: 1819-0127-A4(MD) 916AR-AS)
И наклека на плате: CB745-80001-B
Внимание вопрос. Каким образом принтер считывает уровень чернил и узнаёт оригинальный картридж? Как с этим бороться?
Буду рад любым соображениям на этот щёт. Также есть мысль о том что принтер меряет омическое сопротивление чернил, или я ошибаюсь?
Также достоверно извесно что HP121 (CC640HE):
1.онже: HP 60, HP 300, HP 121, HP 818, HP 60XL, HP 300XL, HP 121XL, HP 818XL только для разных регыонов.
2. Оригинальный чёрный картридж HP 121 (CC640HE) устанавливается на следующие модели принтеров (плоттеров):
HP DeskJet D1600ser HP DeskJet D1660 HP DeskJet D1663 HP DeskJet D1668
HP DeskJet D2500ser HP DeskJet D2530 HP DeskJet D2545 HP DeskJet D2560
HP DeskJet D2563 HP DeskJet D2566 HP DeskJet D2568
HP DeskJet D2600ser HP DeskJet D2660 HP DeskJet D2663
HP DeskJet D5500ser HP DeskJet D5560 HP DeskJet D5563 HP DeskJet F2423
HP DeskJet F2483 HP DeskJet F2493
HP DeskJet F4200ser HP DeskJet F4210 HP DeskJet F4213 HP DeskJet F4224
HP DeskJet F4230 HP DeskJet F4235 HP DeskJet F4240
HP DeskJet F4250 HP DeskJet F4272 HP DeskJet F4273
HP DeskJet F4274 HP DeskJet F4275 HP DeskJet F4280
HP DeskJet F4283 HP DeskJet F4288 HP DeskJet F4292
HP DeskJet F4293
HP DeskJet F4400ser HP DeskJet F4424 HP DeskJet F4435 HP DeskJet F4440
HP DeskJet F4450 HP DeskJet F4470 HP DeskJet F4472
HP DeskJet F4473 HP DeskJet F4480 HP DeskJet F4483
HP DeskJet F4488 HP DeskJet F4492 HP DeskJet F4500
HP DeskJet F4583
HP PhotoSmart C4600ser HP PhotoSmart C4640 HP PhotoSmart C4650
HP PhotoSmart C4680 HP PhotoSmart C4683
HP PhotoSmart C4700ser HP PhotoSmart C4740
HP PhotoSmart C4780 HP PhotoSmart C4783
HP PhotoSmart C4795 |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Все струйные картриджи чипованые. Никакого иного метода определения уровня чернил кроме как подсчитывать количество "выплюнутых" капель в природе нет. Поэтому при перестановке картриджей принтер всегда определяет уровень чернил, т.к. считывает его из чипа картриджа. Для чипов существуют специальные ресеттеры, но они стоят денег. Как правило во всех фирмах занимающихся серьезно заправкой они есть. Другое дело, что некоторые чипы блокируют работу, а некоторые выдают сообщение об окончании чернил, но работу не блокируют. Для принтеров Epson существует специальная программа, которая "замораживает" уровень чернил в картриджах. Либо покупайте "авточипы", т.е. чипы, которые автоматически сбрасывают уровень чернил на максимум при каждом включении принтера. А советчику плюньте в лицо. |
Ну вот ещё, пронумеровал контакты картриджа в произвольном порядке измерял омическое сопротивление каждого контакта относительно земли и то что получилось занёс в таблицу. Возможно у кого есть соображения по поводу назначения данных контактов на картридже, пожалуйста поделитесь ими, по возможности с аргументацией .
HP121 pin Om.rar 19,97 КБ Скачано: 430 раз(а)
AMRIZ Участник Сообщения: 76
Не знаю как в этом принтере, а в принтерах где применяются картриджи С6578 достаточно установить по очереди два таких же картриджа (даже пустых), чтобы старый заправленный картридж определялся в принтере как новый со стопроцентным уровнем чернил.  |
djdollar Участник Сообщения: 1469
С такой ерундистикой не сталкивался, клиенты, что получили заправленные нами 121 картриджи на блокировку не жаловались
Могу предположить, что в данных картриджах реализована система блокировки картриджей в духе 11 и 177 серии, четырёхконтактный чип с областью однократной записи. Боюсь, что никоим образом перешить их не удастся. В сети ходила достаточно информативная статья на тему чипов от картриджей серии 11, не думаю, что HP откажется от такой простой и удобной технологии. |
Исходя с того, что в некоторых НР действительно стоят епроми с областями которые можно перезаписать только один раз и работающих по шине I2C пришёл к выводу, что контакты шины должны быть общими для обеих картриджей. Промерял контактные площадки принтера оказалось, что контакты:
9ч и 9ц;
13ч и 13ц;
17ч и 17ц;
19ч и 19ц;
21ч и 21ц;
23ч и 28ц;
30ч и 30ц.
(ч- это чёрный; ц-цветной) на контактных площадках принтера звонятся между собой накоротко. Для I2C многовато. |
А земли?
Проверьте. где есть земли, и откинете ещё 3-5 проводников. Также, питания у чипов i2c может и не быть, а саму шину надо смотреть запоминающим осциллом.
Короче, для начала вот почитайте:
http://www.startcopy.ru/repair/hpbij.htm |
