myth Участник Сообщения: 5669
Всем привет!!Есть плоттер hp110.Ведет себя странно-при попытке распечатать калибровочную страницу,а также иногда, при попытке печати бъет с разгона кареткой в левый угол,как я понимаю,из-за этого головки и дохнут... Мрут все,кроме желтой.Мрут одинаково-начинают течь из дюз. Ленту энкодера чистил.При этом он работает.Я понимаю,что вопрос звучит по-ламерски,но...Нутром чую,что нужно откалибровать.Вопрос-как?Или все-таки железо?
Добавлено 23-09-2011 10:56
Или может регулировки скручены...Куда вообще смотреть? |
Wadim69 Участник Сообщения: 180
а шлейф на головку не протерся до металла? |
Смотри внимательно, он сильно прогибается когда идет обратно, и в этом месте, внизу очень часто коротит на корпус, попробуй скотч наклееть для начала на металл, да и сверху около каретки тоже бывают потертости. Хотя конечно шлейф проверить хорошо никогда нельзя, тут только заменой, а он идет на эту модель только в комплекте с кареткой, дорогое удовольствие. А тут очень похоже на надлом шлейфа. |
так ведь он работает,печатает...
Добавлено 23-09-2011 13:29
Wadim69, уточню-нижняя поверхность головки(где дюзы)выглядит слегка помятой...
Добавлено 23-09-2011 13:31
положение частично спасает самодельный ограничитель,но это-не выход... |
я имею в виду только шлейф, он ломается, и когда провод обрывается, пропадает питание на энкодер,вот и полет каретк при чем обрыв может появлятся только в определеном положении каретки, как это обычно и происходит. Или на шлейфе протирается изоляция и он коротит на корпус. Это может проявлятся и пропадание некоторых дюз. Допустим, A4 печатает, а на А3 полосит, причем не всегда, это как шлей ляжет. |
нарыл на просторах инета мануал по обслуживанию,итд,но в обменник залить не могу...
Добавлено 23-09-2011 13:57
при включении тоже едет до упора,но равномерно и без треска...но шлейф посмотрю...
Добавлено 23-09-2011 14:00
А не подскажешь, какие контакты на шлейфе от энкодера? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
myth, На каретке по идее должен быть датчик, он определяет левую и правую границы бумаги, этот датчик в норме? |
Не,парни,каретка вне зависимости от наличия и размера бумаги со всей дури(прямо от начала разгоняется)бьет в левый угол...При попытке печати калибровочной страницы бьет всегда...Головки новые пришли,ставить боюсь |
kolljj Участник Сообщения: 38
JohnK правильно задал вопрос что должны быть датчики которые определяют границы движения каретки
если датчик не исправен то головка не видет края и бьется, при печате теста скорее всего проверяются эти границы а при просто печати может не всегда (скорее всего зависит от типа печати - в обе стороны или в одну)
если датчик електрический на замыкание-размыкание то или датчик или схема контроля
если датчик оптический то или загрязнен или электрическая неисправность
так что в первую очередь я бы проверил датчики |
myth, Точно не скажу про эту модель, ноу большинства ХаПужных плоттеров парковка каретки находится с правой стороны, а бъет в левую, либо энкодер, либо шлейф, либо датчик. Но про датчик на 100% утверждать не буду т.к. эта модель не была у рук, но у многих на головке стоит оптический датчик. Да, кстати, посмотри оптопару которая по энкодерной ленте ходит ну как вариант. ИМХО не в калибровке тут дело, он границ тупо не чует. Кстати в парковке у него какой датчик стоит? |
Что бы не вышло из строя, менять придется все в комплекте, шлейф без каретки не продается, и каретка без шлейфа тоже. Недавно из-за лесенки при печати из-за датчика поменял каретку со шлейфом, удовольствие не из дешевых, 7 тыс деревянных, а некоторые фирмы и 12000 за каретку просят |
И все-таки шлейф...Оказалось,что в части есть еще один аналогичный плоттер.При установке шлейфа с него проблема уходит...Будем думать... |
myth, Думай не думай 100 рублей не деньги Шлейф менять надо, всякие пропаивания на ленточных шлейфах - это все от лукавого, все равно сломается. |
Нашол таки под лупой 3 протертых места.Заклеил их скотчем-тоже заработало.А дальше-дадут денег-буду искать,заказывать.Нет-значит нет.Здесь армия-тут другие думают  |
| myth писал: | | Здесь армия-тут другие думают | Ничего, тебе не долго осталось, там другие думать будут. Дембельнешся с тебя простава  |
