Сканер HP Scanjet 3970. Помогите опознать электролиты
Lord Yreey
26-08-2010 10:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пришел сканер HP Scanjet 3970. Сканирует все в красном цвете, на плате кем-то заменены эл. конденсаторы С46 и С86, вместо них впаяны явно неродные с соответствующими номиналами 470х40 и 220х25.
Помогите пожалуйста опознать, что за электролиты должны быть в оригинале.
Заранее огромное спасибо !
djdollar
26-08-2010 11:07
Если литы по питанию - забейте, уважаемый...
Фото что-ли выложьте, там всем миром подумаем.
Lord Yreey
26-08-2010 11:17
djdollar писал:
Сейчас под рукой нет фотоаппарата, сделаю вечером дома и выложу.
dmvt1
26-08-2010 20:29
1. Матрица.
2. Шлейф.
3. Засрана белая калибровочная полоска
Номиналы электролитов по питанию не сильно критичны.
Lord Yreey
26-08-2010 23:56
Вот фото основной платы с заменеными электролитами.
Добавлено 27-08-2010 01:07
dmvt1 писал:
1. Матрица.
2. Шлейф.
1. Шлейф прозванивал, целый.
2. Электролиты менял, изменений особых не добился. Почему уперся в них - был уже случай, когда именно из-за питания сканер сканировал в оттенках красного, тогда решилось заменой БП.
3. регулировка дескриптора тоже не дала никаких результатов.
Можно ли как-то проверить саму матрицу, не имея замены ?
Белая калибровочная полоска - можно изготовить из какого-либо материала ?
HP Scanjet 3970
djdollar
27-08-2010 08:43
Lord Yreey, Даже на таком фото видно, что литы стоят по питанию.
Lord Yreey писал:
скорее всего не хватало питания для инвертора. Замерьте питание на инвертор, смотрите шлейф, матрицу.
dmvt1, Калибровочная полоса не при чём. Он сканирует без проблем.
Lord Yreey
27-08-2010 11:55
Взял у коллег такой же сканер для пробы, перекинул блок с матрицей - и все отлично заработало. Так что вопрос снят с повестки дня, всем большое спасибо за помощь !
dmvt1
27-08-2010 21:26
Калибровочная полоска при том, что по ней он калибрует матрицу и выставляет баланс белого. Попробуйте выкрасить ее желтым маркером и посмотрите, что он там насканирует.
djdollar
31-08-2010 09:42
dmvt1, Лучше скажите, каким маркером её надо выкрасить, чтобы получился красный оттенок.
Проблема была в лампе или инверторе, а калибровочная полоска практически никогда не меняет цветность. Если меняет - это видно сразу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер HP Scanjet 3970. Помогите опознать электролиты
  • Сканер HP ScanJet 2200C - опознать элемент.
  • Сканер НР ScanJet 6300C Помогите с лампой разобраться.
  • сканер hp 3970 выдаёт ошибку
  • Сканер HP Scanjet-черные полосы
  • Сканер HP ScanJet 8200 ошибка 06
