МФУ HP PSC2353 Q5786 Не работает
Володя
11-09-2007 15:53
Принесли без признаков жизни. Блок питания выдаёт нормальные напряжения. При поиске выявилось "КЗ" по источнику +16в. Звенит больше пол-платы.
Если кто сталкивался с таким или у кого есть схемка на энтот агрегат - помогите плиз! Буду весьма признателен.
JohnK
11-09-2007 20:23
Ну что там даже не пытается ни одна лампа засветиться, движок запуститься? Опиши поподробнее.
Володя
11-09-2007 22:11
JohnK ! О каких лампочках, о каких двигателях, если на +16 сидит "КОЗА" и блок питания в защите.
Олег Ал
12-09-2007 06:05
Драйвер движка там существует?Попробовать его отсечь
Володя
12-09-2007 09:12
Почему, и спрашивал про схемку, чтоб посмотреть и вычислить виновника. Просто без схемы лазить по дорожкам 3 или 4 слойной платы - просто ужас, А драйвер движков конечно есть, попробую его вычислить идя от движков.
Володя
13-09-2007 19:31
Попробовал искать от движков по дорожкам - заблудился. Пробовал прозвоном - похоже, что драйвер это - SN104961PJP, в крайнем случае с обоих движков до её ножек прямые провода. Искал какую-нибудь инфу по этой микрухе полная тишина. Где у неё чего неизвестно, На массу и питание звенит больше десятка ножек. Хотелось бы на схему взглянуть, но нету. Если только снять её, но лишние 2 раза греть её не будучи уверенным не очень хочется.
ALEX__O
15-09-2007 00:28
Движки отсоедини...так лишние ноги звенеть не будут...но похоже засада в ней по питанию , если её снять ,возможно машина будет стартовать ,но вот где найти эту микруху в продаже?
Володя
15-09-2007 15:06
Микруху снял "КОЗА" - пропала. Следовательно собрал обратно и завтра отдам без ремонта.
Спасибо всем за участие. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP PSC2353 Q5786 Не работает
  • МФУ HP PSC2353 Зависает при включении и работе
  • Факс RICOH FAX-180-не работает на прием на отправку работает
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Не работает HP LaserJet 5L
