HP psc 1350 неопределяет картридж
_amid_
29-08-2009 20:30
при включении думает а затем загорается Е типа error и постоянно мигает проверьте картридж, горят все индикаторы на передней панеле, при нажатии на любую кнопку индикатор питания мигает 5 раз и всё. Картридж новый только купленый, номер 56. Контакты чистил.
Подскажите как решить проблемку.
axl
30-08-2009 08:54
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00861481&lc=e ...
_amid_
30-08-2009 10:15
всё это я читал и не раз. если б всё было так просто я б неписал на форуме. Дверца закрывается и работает нормально, все плёнки с нового картриджа здёрты, со старым картриджем, который долгое время работал, та же самая беда. Перебрал весь принтер всё перечистил, осталась последняя мысль на то что б пропаять шлейф который идет от картриджей на плату на каретке.
djdollar
31-08-2009 08:32
А есть где проверить картриджи?
на другой принт их подкинь, может такое быть, что и новый сдох.
_amid_
01-09-2009 12:42
рабочий, проверял... кроме того с копма печать запускается и печатает, а с самого принтрера ничего на сделаеш недовольство, огорчение
алик83
07-09-2009 20:03
если он с компа печатает зачем шлейф пропаивать
у меня подозрение на прошивку. прошить есть чем? порой в этом направлении.
Добавлено 07-09-2009 22:40
раз он PSC сканирование на комп с него идет или нет?
_amid_
09-09-2009 15:26
сканирует нормально.
алик83
09-09-2009 21:18
Ну вот видишь он у тебя связь между сканером и принтером свою внутреннюю потерял, поищи схемку на него понятней будет где искать. а если программатор есть слей его прошивку как бэкап и залей новую тогда определишся точней где проблема в железе или в программе, проверь может картридж протек чернила на электронику попали знаю что все прочистил но все таки много случаев когда чернила попадали в такие места что не сразу и заметишь, а глюки вызывали.
Добавлено 10-09-2009 00:00
попробуй посмотреть здесь http://www.startcopy.ru
_amid_
11-09-2009 21:32
А прошивку сливать заливить ту которая в I2C-шной 8-ми ногой памяти, или прошивка самого процессора?? Где эти прошивки искать, пол часа в гугле и яндексе недали даже направлений где искать прошивку под мой принтер. недовольство, огорчение
алик83
12-09-2009 22:27
здесь смотрел или нет http://www.startcopy.ru и пол часа это не предел если нужно можно больше посидеть
спроси в техподдержке http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=306888&lc=ru&am ...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/siteHome?lc=ru&dlc=ru&cc=ru ...
и схему искал или нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP psc 1350 неопределяет картридж
  • HP psc 1350 all-in-one не определяется .
  • Обнулить картридж НР № 140
  • Картридж EP-22 аналог FX-10 ?
  • HP PSC 750 и картридж 51645 (45)
  • Epson 915 обнулить картридж
