[ Тема закрыта ] Не работает механика HP Photosmart C5283
Go6a
13-10-2010 17:53
Изначально был обломлен пластмассовый ограничитель, вместо него я выгнул аналогичный по длине ограничитель из скрепки ( 3 ), теперь, когда я включаю принтер, каретка с печатающей головкой движется сначала в крайнее левое положение, затем движется в крайнее правое положение.
Затем двигатель начинает вращать круглую энкодерную шестерню, которая через редуктор начинает вращать вал с шестерней (2) и белую шестерню ( 4), пытаясь подвинуть чистящую каретку (1) в сторону задней части аппарата, ( при этом шестерня 4 с треском проскакивает) хотя эта чистящая каретка и так находится в самой задней части аппарата. В чем может быть причина? Чистил и энкодерную шестерню, и энкодерную ленту, пробовал включать с картриджами и без, но ничего не помогло.
http://sharepix.ru/927264113/
http://sharepix.ru/92727cs13/
djdollar
13-10-2010 19:58
Чистящий механизм от себя до упора сдвиньте и ещё разок откатайте.
Go6a
13-10-2010 20:24
Сдвигал, к сожалению не помогло. Пластмассовый ограничитель скорее всего из-за этого и сломался, не выдержал нагрузки.
djdollar
13-10-2010 22:27
На валу, что бумагу протягивает, со стороны парковки есть маленькая шестерня. Она не прокручивается?
И блок шестерен там от неё есть, тоже проверьте.
Go6a
14-10-2010 09:51
Проверил все шестерни. с ними все нормально. Ничего не прокручивается.
djdollar
14-10-2010 10:11
"клювик" который переключается кареткой, цел?
Go6a
14-10-2010 10:24
Если этот, то да, цел. http://s42.radikal.ru/i098/1010/7b/0ffc86171ca9.jpg
djdollar
14-10-2010 10:47
Нет, тот, который на валу протягивающем (что с энкодером), рядом с шестернёй справа, чуть правее. Он с пружинкой.
Go6a
14-10-2010 10:56
http://s11.radikal.ru/i184/1010/89/ba3d0ca7dc17.jpg Понял, про что Вы. Тут немного другая конструкция, клювика здесь нет.
djdollar
14-10-2010 11:02
Да, понял, вижу. Здесь привод идёт по другому. При придвижении каретки на парковку что происходит, как себя ведёт механизм при прокрутке вручную если каретку рукой дожать вправо?
Если правильно помню, аппарат похож на серо-серебристую мыльницу-мутанта, слева маленький ЖКИ в 1 полосу, под крышкой - податчик для фотобумаги...
Go6a
14-10-2010 12:19
[url = http://www.google.ru/imglanding?q=photosmart%205283&imgurl=http:// ... мфу[/url] При передвижении каретки на парковку начинает вращаться протягивающий (с энкодером ) вал, через редуктор пытаясь сдвинуть чистящий механизм в дальнее от себя положение (чистящий механизм при этом и так в дальнем положении), http://sharepix.ru/92727cs13/ при этом с треском проскакивает белая маленькая шестеренка на фото. потрещав какое-то время каретка снова уезжает влево до конца. потом снова уезжает на место чистки. снова пытается утолкать чистящий механизм от себя и затем встает и показывает ошибку "замятие в каретке " или что-то в этом роде на дисплее. Если дожать вручную вправо каретку, и крутить вал протяжки вручную в нужном направлении, то чистящий механизм работает нормально.
djdollar
14-10-2010 13:16
Если чистящий механизм выставить в ближнем к себе положении, скорее всего раза 3-4 сработает нормально, потом будет то же самое. А если полностью промыть чистящий механизм с нанесением смазки? Не пробовали?
Цуке38
У меня тоже самое!!! Что делать? Ничего не помогает. Отказали в ремонте в 3-х сервисах!!!!
Diman4eee
05-05-2011 01:11
Аналогичная модель принтера и похожая проблема. После замятия бумаги и извлечения нормально включился, каретка ходила исправно, но не происходил захват бумаги и слышался треск с места парковки картриджей. При разборке оказалось, что лопнула шестерня, входящая в блок из трех шестеренок, которая насаживается на вал. Фото от Go6a http://sharepix.ru/92727cs13/. Разбирается снятием фиксирующей платстины и нажатием на один из фиксаторов. Пока актуальна проблема поиска данной шестеренки.
dreamsat
28-04-2012 12:42
Доброго времени суток. Аналогичная проблема. Треснула шестерня маятника. Кому нибудь удалось найти?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120428/WDQu3gZy.jpg
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Не работает механика HP Photosmart C5283
  • МФУ HP PHOTOSMART C7283
  • HP Photosmart 2613 юстировка
  • принтер hp photosmart c4283
  • HP Photosmart C5280 сброс счетчика
  • HP Photosmart C5183 неправильные картриджи
