Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Пантелеймон
15-06-2009 23:20
Пару-тройку недель назад во время работы вдруг погас дисплей.Через минут пять я выключил комп аварийно.Через короткое время включил.Поругавшись немного, комп заработал.Я уже стал забывать этот глюк,но на прошлой неделе опять начались проблемы.При запуске,после приветствия, дисплей вдруг начал увеличивать яркость.Потом на ярком фоне начали проступать грязные пятна.Через пару минут аппарат выключился и сам запустился.Появилось окно типа - виндовс ищет проблемы сбоя и тд и тп....Так происходило последние дни.Неполадки проявляются и при холодном запуске и во время работы.
А сегодня за 2 часа было четыре выключения.В начале гаснет дисплей,через минут 5 комп выключается, и вновь, сам запускается.После запуска выскакивает окно - драйвер дисплея остановил работу.Правда последние минут 30-40 всё ОК...
Стоит лицензионнная Виста.Установлен лицензионный касперский - антивирь.Комп отработал примерно 18 месяцев, 3 -5 часов в день.Сегодня запустил утилиту от drweba, на всякий случай... - вирусов нет.
К чему готовиться - уважаемые знатоки?
Sergej
15-06-2009 23:28
Я бы с кабеля дисплейного начал...
uralev
16-06-2009 06:48
HP Pavillion dv9000- тоже самое и HP Pavillion dv6ххх,dv2ххх, скорей всего отвал видео
killertv
16-06-2009 12:06
Да готовится нужно к ребойлу видяхи а может и к замене видеочипа.
manowar
16-06-2009 17:10
Отвал видяхи..
Пантелеймон
18-06-2009 22:55
Грустно! И тревожно.Глюки участились.Перед тем как уйти в аут - комп зависает секунд на 10-15.После успешного запуска на дисплее появляется вот такое окошко
Кто-нибудь знает что ЭТО значит?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-06-2009 23:16
Пантелеймон, если процессор АМД, то отнеси ноут к тем, кто знает, что такое SPP-100 улыбка
Пантелеймон
18-06-2009 23:19
ADOWWW, беда в том,что в моём ауле спецов нормальных по этим девайсам нету недовольство, огорчение
Сам попробую...а что делать?
Добавлено 18-06-2009 23:22
В смысле - делать то нечего,придётся самому.Да парень один поможет,который мобилами занимается
Niko
Моделист-Конструктор
19-06-2009 02:04
Пантелеймон, Почитай ,так для инфы,может пригодится. улыбка http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=77814&sid=ab7cf9c9e ...
Пантелеймон
19-06-2009 07:13
Niko,спасибо улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-06-2009 09:23
Пантелеймон, обычно отваливается ( сдыхает ) северный мост. Пропайка помогает, но не надолго.
Чип надо менять. Думаю, что если опыта нет, то лучше дождатся оказии и отдать в сервис.
На этих НР платы очень нежные, без свинца, так что придётся греть до 220-240 град. Точно выдерживать профиль...
Воздушкой просто убъёшь чип и изуродуешь плату. С мобильниками не сравнивай.
Даже для простой пропайки, надо использывать станцию с нижним подогревом. я не зря тему привесил http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395
Пантелеймон
19-06-2009 09:31
ADOWWW, за сколько отремонтируеш?
LDZ
19-06-2009 19:24
Тут не интересовался?
http://www.irbeel.lv/
http://www.notebook1.ru/forma1/profile.php?mode=viewprofile&u=3365
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-06-2009 19:49
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, а ты к нам собрался?
Пантелеймон
19-06-2009 20:28
Генчик, да я с удовольствием,так сказать, совместить полезное с нужным.
Но вот LDZ, мне предлагает поближе...не знаю дешевле ли подшучивать, дразнить
Хотя я понимаю уже - ремонт моего павлина дело не простое,а значит и не дешёвое.
А вообще - спасибо всем откликнувшимся. одобряю
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-06-2009 21:01
Пантелеймон, если соберёшься, не забудь сообщить. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-06-2009 22:27
Пантелеймон, да занедорого... гы-гы
Как у вас с почтой ? А то посылку в Казахстан спиздили по дороге.
Можешь рискнуть прислать борт.
Пантелеймон
19-06-2009 23:16
ADOWWW, О!!! Идея! С почтой проблем нету.Вы и мы - Яуропа,как-никак улыбка
Как только глюкнет окончательно - может и решусь.
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-06-2009 23:32
Пантелеймон, только упакуй хорошо, чтобы не повредили на почте.
Postal2
21-06-2009 02:40
Пантелеймон, не знаю, успел ли до отправки в "ремонт". Поставь с сайта АМД дуал-коре оптимайзер для туриона и придёт щастье. Проблема в турионовских раздельных таймштампах по ядрам. Проявляться может не сразу - просто какая-то софтина стала ядра несимметрично грузить. Оптимайзер нихрена не делает, кроме как поддерживает равенство таймштампов, что критично для видеодрайвера. То есть просто вырубает фичу, оказавшуюся никому не нужной. Драйвер видео откати, если обновлял. Турионовские штучки. Хватит стебаться над Пантелемоном !
Пантелеймон
21-06-2009 09:47
Postal2, спасибо за внимание улыбка Оказывается этот оптимайзер уже стоял на моём компике,и при загрузке с сайта AMD просто обновился.Вряд ли он мне поможет.
Эта проблема не программная,я так понимаю
P.S.....два последних дня комп не глючит,хотя я понимаю что это - отложенные боли.
Postal2
21-06-2009 14:24
Пантелеймон писал:
- ты чего ... я ж всё написал !!! Когда я заборол проблему, я оптимайзер втыкал вместе с другим драйвером ! Проблема быпа точь-в-точь на другом буке с турионом. Это чисто турионовские задвиги ! Виос может влиять, если обновлял. А не глючит он - потому что ты жмакаешь на нём. Виснет в ожидании, когда частота ядер снижается. Тебе пишут правильно - а ты, оказывается, сам умный. Тады паяй. (Север гы-гы )
Добавлено 21-06-2009 14:49
Турион - офигительный проц. Почитай про него. Можешь для проверки семпрон воткнуть- у него нет этого. Но лучше помучиться и сделать туриону хорошо. И не обновлять системный софт по возможности. Оптимайзер не панацея - он и сам отчасти кривой.
Trancer
21-06-2009 15:02
Кажется дефект всетаки в железе! Восстановил один ноут как раз Pavillion c турионом - отвалился северный мост! Там как раз видео встроена! Правда у меня экран вообще темный был! Перепаял ее и все заработало... не знаю правда на долго ли! Она под одним радиатором вместе с процем стоит и эта система нехило греется!
Postal2
21-06-2009 15:05
Trancer писал:
- это другое.
Пантелеймон
21-06-2009 22:36
Postal2 писал:
Нет
Это железо! У моего тоже - вдруг пропадает изо.Дисплей становится тёмным ,и через секунд 5-10 уходит в аут т.е выключается.Потом сам стартует.При это,как правило 1/3 часть экрана-дисплея сверху светлый,низ - тёмный.
Вобщем Postal2, не спорь плизз.Даже я - чайник - и то понял,это проблема как говорят, в железе.
Тему отмечаю решённой.
Единственное,я не решился пока кому отдавать в ремонт.
ADOWWW, далеко,но я ему верю.Да и есть оказия.До Мюнхена моя подруга (она в гости приехала) может довезти.Рига ближе.Но LDZ, я не знаю пока улыбка Попробую с ним связаться.
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-06-2009 22:48
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, в Мюнхене живу я, а ADOWWW живёт в Криммитшау. Но я могу забрать у твоей подруги и переслать ему.
Postal2
21-06-2009 22:53
Пантелеймон, а чего мне спорить ? Леченый от этого DELL 1501 уж 10 месяцев работает. Токо там бывает на полосы висло, после обновления биоса - на чёрный экран. Потом драйвер видео специальный вышел (там АТИ). И усё. А с другими процами проблем не было. Делай как знаешь. Шуруповёрт у тебя есть, паяльник тоже. Бедный ноут против этого ничего противопоставить не сможет улыбка .
Пантелеймон
21-06-2009 23:03
Генчик писал:
Я помню улыбка
Postal2, кстати филя тот, необьяснимым образом стал нормально казать.Но владелец молодец - не снимает заказ на новые ин/ры
Postal2
21-06-2009 23:12
Пантелеймон, филя реально просох. Я там ссылку давал - можно увидеть и частоты и напруги. Нестабильно очень будет - низкА частота.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Ноут HP Pavillion dv9000 - глючит падла
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
