HP PAVILION zv5000 дохлый ли проц???
Dimon2008
20-01-2009 19:57
Ремонтом ноутбуков не занимаюсь но знакомый попросил заглянуть в его HP PAVILION zv5000. Работал работал и сам по себе сдох подшучивать, дразнить .
При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды, потом светодиод работы начинает мигать екран даже не засвечивается. Подключал внешний монитор тоже ничего не происходит. Добрался до материнки, нашол на ней импульсный стабилизатор довольно таки мощний стоит шесть сборок полевиков и три дросселя(думаю ето питание процессора). Так вот выход этого стабилизатора звонится 14 Ом на масу в прямом и обратном включении тестера(пробовал и стрелочным и цифровым). Вынимаю процесор эти 14Ом пропадают. Вот и подозреваю проц. Хотелось бы послушать специалистов в этой области: какое сопротивление в масу должно быть у процессорра, какие напряжения на него приходят. Спасибо![img][/img]
ADOWWW
20-01-2009 20:36
Dimon2008, всё правильно, даже многовато... улыбка
Померь напруги, почитай привешенные темы, нормально опиши проблему.
Но скорее всего чип, графика например. На коленке не лечится, надо в сервис.
levik
21-01-2009 11:02
графика не ati 9600 случаем?
Добавлено 21-01-2009 11:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254546
очень похожая мать, может и такая же, их куда только не тыкали
Dimon2008
21-01-2009 21:21
На материнке написано HR66 LA - 2392 Rev: 1.0
2004 - 06 - 04
Vendor: ACCL
Графика nForce 3 Go150
Вот проблема: нажимаю кнопку включения засвечивается индикотор сети, крутятся кулера, на экране ничего, через пару секунд все замолкает(светодиод погасает, кулера останавливаются), включаю второй раз синптоны те же, когда включаю втретий раз светодиод загорается, кулера крутятся и через пару секунд кулера останавливаются, а светодиод начинает мигать.
Porter
22-01-2009 00:13
как именно мигать???? 1можен диагностику выдает подмигивание ИМХО, проц не трогай.
Dimon2008
22-01-2009 10:25
Мигает с одинаковой периодичностью, примерно секунду горит и секунду не горит. Porter, а что означает проц не трогай - тоесть такое и должно быть сопротивление в корпус?
KoreFun
23-01-2009 13:31
Dimon2008
Давай посчитаем: возьмем сферического коня в вакууме - питание проца 1В, мощность в простое 5Вт. Получаем (согласно закону Великого Ома) сопротивление 0,2 Ом.
Porter
23-01-2009 19:57
KoreFun писал:
Dimon2008
И того "обрыв проца" помираю со смеху! голливудская улыбка
Да, сопротивление в норме.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP PAVILION zv5000 дохлый ли проц???
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP Pavilion ZV5000
  • HP Pavillion ZV5000
  • HP Pavilion dv2000 не вкл.
  • HP Pavilion dc6227cl
  • HP Pavilion dv 6500
