HP Pavilion dv9000 полосы на матрице.
Artur
23-02-2010 14:48
Состав платформы AMD; SPP-100; GF-Go7600-H-N-B1 и т.д. После замены севера наблюдается сл. явление на матрице( на внешнем всё красиво) около 10-30 сек. и потом нормализуется. Заменил ещё раз север, всё тоже, заменил графику всё тоже! Может кто сталкивался с подобным явлением?
Garry29
23-02-2010 14:55
Я сталкивался, глюк самой матрицы, отвал стекла от дешифратора, проверить проще всего заменой.
Artur
23-02-2010 15:06
Подкидывал всё тоже, но проходит через10- 30 сек. Иногда сразу запускается корректно.
CYB
23-02-2010 19:13
Остаётся шлейф.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-02-2010 06:11
Странный дефект.
Artur
24-02-2010 11:02
Другая матрица подкидывалась со шлейфом от dv6000. Эффект чуть меньше, но тот же.
mipnoj
24-02-2010 11:24
Если проявляется со временем , то наверно видяха всетаки
Artur
24-02-2010 11:40
mipnoj писал:
Не проявляется, а проходит после запуска через 5- 30 сек. А 7600 заменил сразу же.
Sergej
24-02-2010 11:48
Artur, на охлаждение ничего не реагирует?
mipnoj
24-02-2010 12:10
А LVDS каналы идут от SPP-100, значит она .
Сорри , посмотрел на другую платформу - quanta at1 , там интегрированое видео
Artur
24-02-2010 13:03
он пришел с диагнозом SPP-100, и пищял классически улыбка Дунул....., завелся красиво. Мост под замену.....заменил- деффект!! Заменил ещё другим- тоже самое. Кинул матрицу от dv6000 в сборе со шлейфом- тоже самое почти, но чуть меньше!! Поменял go7600- тоже самое!!
mipnoj
24-02-2010 14:19
Север менял , значит возможен дефект платы под севером - полуотрыв пятака . Может просто непропай под мостом.
Вчера такой дефект устранил под югом FBM , пятак А27 присутствовал ,шар вроде бы нормальный , а контакта небыло ( клок для юсб).Хорошо что угловой шар - кинул проволку на шар без отпайки моста.
А устранить такой дефект очень сложно.
Denexp
25-02-2010 13:47
Artur, а гнездо не проверялось на мамке,мож в нём недоконтакт ? или как вариант переходное отверстие в маме по шине LVDS глючит(скорее всего под видео).
Artur
25-02-2010 15:19
Вчера ещё раз сдёрнул чипы посмотрел всё под микроскопом, но ничего не нашел. Реанимировал другую мамку, а эту пустил на запчасти. Тема закрыта спасибо всем!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv9000 полосы на матрице.
  • HP PAVILION DV6000 полоса на матрице
  • Samsung R58+ Вертикальные хаотичные полосы на матрице.
  • ASER EXTENSA 5630G на матрице цветные вертикальные полосы!!
  • DV6000, DV9000. AMD.
  • DV9000 видео GO7600-H-N-B1
