Toshiba Satellite M40X-295 не включается
romaz1985
06-11-2011 22:32
Всем Добрый Вечер Господа!!!
Принесли ноут с проблемой не включается...
Разобрал, посмотрел следов воды нету, ничего сгоревшего не видно.
Заметил что когда подключаешь питание, то ноут начинает свистеть тихонька, узнал что свист даёт вентилятор проца, когда отключил всё было нормально, но потом начало что та свистеть на плате, как какой та кондёр или катушка...
Когда ноут постоит чуть, то нажать на кнопку питание - ноут включается, заметно по присоединённому вентилятору, на экран ничего не выдаёт...
19 Вольт присутствуют.
P.S.: по ноутам не сильный спец...но есть большое желание сделать его. Прошу помощи
Добавлено 06-11-2011 22:44
Заметил следующее, вставил пост карту, подключаю питание, на посте загорается красный индикатор - подключаю вентилятор проца - гаснет индикатор, отключаю назад - опять светится, подождал 1 минуту и на посте засветилось FF.
Подключаю вент. и он сразу крутится и ничего не свестит, по ходу где то кз...
Получаеться ноут сам по себе включился...
Добавлено 06-11-2011 22:50
Название платы: EAL30 74...
С микрушек ничего не греется...
Добавлено 06-11-2011 22:56
На первом кондёре 19 В от разьёма да платы идя, на втором - 5, на третьем - 1,5, на четвёртом - 1,78, на 5-ом - 1,2 В.
Всё это на больших кондёрах, измеры делал относительно массы.
romaz1985
06-11-2011 23:36
Ноут уже работает минут 40 и не выключается, но на экран ничего не даёт..
Из микрушек ничего сильно не греется до сих пор...
Добавлено 06-11-2011 23:48
Батарейка 1,5 В.
Добавлено 07-11-2011 00:00
Заметил что проблема со шлейфов идущего на включение ноута, когда чуть его пошевелить то засвечивается левый светодиод над кнопкой запуска, только начинаешь касатся панельки включения, он тут же гаснет, отпускаешь опять горит...
На кнопку віключения не реагирует, может из за шлейфа, а может от ещё чего нибудь...
romaz1985
08-11-2011 02:47
Поставил другую память и другой проц.
Опять что та начало пищать тихонько, отключил вентилятор - ничего не пищит...
Через 10 секунд примерно ноут сам получается включился, потому что подключил вентилятор и он сразу начал крутится и ничего уже не пищало...
Те 5 кондюков которых я измерял имеют тоже самое напряжение.
2 кондюка которые стоят возле конектора батареи - 5 и 3,3 Вольта.
Чуть дальше за конектором в противоположную сторону конектора есть 2 маленьких кондюка - 2,47 и 1,05 Вольта.
Возле JP22 есть диод 5 Вольт.
Другой диод стоит возле проца - 0,04 В, может проблема в нём?
Dimazzzv
парень из Сибири
08-11-2011 09:21
блин, сложно и запутанно все описываете.
Для ознакомления с принципом формирований питания у ноутов скачайте схему с обменника и обязательно прочтите прилепленные темы.
Чтоб даилог получился на общем языке и можно было помочь.
Artur
08-11-2011 10:25
Dimazzzv, Я вообще тут ничего не понял))
romaz1985, Товарищь! Опишите локанично, но по правилам форума, состав, платформа(а не какие то цифры) и что не делает
P.S. убери этот вентилятор вообще!!!
schelik74
Гость 217.118.*.*
08-11-2011 10:31
Помогите, пожалуйста найти part catalogue xerox 3119
CYB
08-11-2011 10:51
schelik74, Разделы не попутал?
romaz1985
10-11-2011 02:38
Итак: Model Name - Toshiba Satellite M40X-295
Model No. - PSM4XE-035021GR
Проц - INTEL 1.6/2M/533
RH80536 730
7520A451 SL86G
Видеочип - Ati Mobility Radeon X600SE
216PFDALA11F
Po1964.00
Южник - INTEL FW82801FBM
L5151C98
SL7W6
2 больших микросхемы, которых я незнаю:
ENE KB910Q B4 U-ML40M A-0529C
и
UltraMedia PCI74II 57A3X2W
Измерения:
PL6 - 3,3 В
PL8 - 1,8 В
PL9 - 1,2 В
PL10 - 1,5 В
PL16 - 1,05 В
PL17 - 2,5 В
PL14 - 0,99 В
PL13 - 0,94 В
MAX1532 (PU13):
VCC (10) - 5 В
VDD (30) - 5 В
V+ (36) - 19,4 В
SHDN# (6) - 4,76 В
Отключил вентилятор, сильно греется плата без его...
Подключал к внешнему монитору, он тоже вообще не реагирует...
Dimazzzv
парень из Сибири
10-11-2011 13:13
для начала биос прошить.
romaz1985
11-11-2011 02:07
Флешка у его - SST39VF080-70_TSOP40.
А вот где взять биос?
Artur
11-11-2011 10:21
romaz1985, А на официальном сайте не догадался посмотреть?
romaz1985
11-11-2011 14:26
Artur - реально на оф. сайте, забыл что та....
Насчёт прошивки биоса, там же стоит nand флешь, можна её как то без програматора прошить с помощью внешнего флоппика?
myth
11-11-2011 18:16
какой нахрен нанд злость .Можно попытаться прошить в DVD на MT1398
romaz1985
11-11-2011 22:38
myth. а какой это тип памяти?
и как прошить его в DVD?
Dimazzzv
парень из Сибири
12-11-2011 20:16
гугл в помощь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Toshiba Satellite M40X-295 не включается
  • Toshiba Satellite L40-14H, Не включается.
  • TOSHIBA Satellite L40-17T не включается
  • Toshiba Satellite A60 не включается
  • Toshiba Satellite A200-1GH не включается
  • Toshiba Satellite A210 не включается
