Toshiba Satellite A200-1Z3 не включается подсветка экрана
GnomYD
15-03-2011 10:55
Здраствуйте.
Попался ноутбук Toshiba Satellite A200-1Z3 PSAE3E-05V01VRU с такой проблеммой:
от батареи работает нормально, экран светится ка положено, как только подключаеш блок питания, пропадает подсветка экрана, при этом картинка есть, ноут работает.
Если запустить нот от блока питания , то на внешнем мониторе картинка есть , но экране нет, даже до загрузки WIN.
После загрузки, от блока питания и с подключенным внешним монитором, уже в WIN расширил рабочий стол на 2 монитора, и картинка на экране появилась, затем настроил на один экран, все работает, отключил БП, от аккумулятора тоже работает, все нормально.
После перезагрузки, все началось с начала , на экране картинка нет, на внешнем есть.
Вот такая проблема.
Поскажите что может быть.
bоrman
15-03-2011 19:10
с похожей проблемой лежит А200. Виснет на посте, пост-коды говорят что ноут стартовал нормально. Подключаем внешний монитор - ноут стартует и работает без сбоев. Что пробовали: 1. перешили БИОС и заменили оную микросхему. 2. пропаяли все мосты и т. п. 3. пробовали менять проц (непонятно для чего). На днях придет СМ буду пробовать замахнуть.
GnomYD
16-03-2011 09:20
У меня тоже подозрение на мост, думаю проребулить, о результате обязательно напишу.
bоrman - напиши пожалуйста и о результате замены моста.
edeg
18-03-2011 02:01
GnomYD писал:
Мне тоже сегодня попался A200-14E с точно такой же проблемой. Только при включении с БП на секунду появляется оч слабая подсветка в правой нижней части экрана (сфоткал в темноте с 30сек выдержкой, вкл/выкл 2 раза):
На форуме по ремонту нотебуков в городе на Неве в сообщении от 2009-08-07 15:55:45 упоминается некий инвертор или его питание. Можт там надо искать? улыбка
bоrman
18-03-2011 06:04
это из другой оперы.
Leha44442
18-03-2011 20:04
мост здесь не прчем нада рыть питание подсветки гдето ключ стоит на переключение подсветка матрицы от БП и АКБ
edeg
20-09-2011 15:28
Ноут щас стоит у брата, и он заметил, что при открывании крышки в самый момент подъема загорается подсветка, иногда даже и продолжает гореть дальше. Стало быть - контактные дела. Вопрос: в какой части ноута этот контакт, в матричной или в клавиатурной? Или в сочленении? гы-гы
CYB
20-09-2011 18:50
Датчик крышки... Отвёрткой по безелю проведи и найдёшь магнит, посмотри куда он подводится при закрывании, там и стоит датчик холла.
Только что-то непохоже на него, если с АКБ бук работает нормально, а от адаптера нет подсветки. С глючным датчиком изо не должно быть в любом случае.
edeg
17-10-2011 22:48
CYB писал:
Отвёрткой по безелю проведи и найдёшь магнит....
Магнит нашел, но при помощи другого магнита, от движка HDD гы-гы Стал махать им в районе датчика - подсветка стала загораться, но как-то странно: будто люминисцентная лампа с плохим стартером, моргает-моргает, потом зажигается. Вскрыл корпус и стал подносить отвертку с магнитом в предполагаемый район расположения датчика: срабатывает только у черного прямоугольника с надписью 704 873 12 (см. фото) Это он? В прдаже такие имеются? Или можно его выпаять и закоротить, чтоб светило всегда? голливудская улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
17-10-2011 23:11
edeg, геркон мелкий поищи.
qwert2
17-10-2011 23:49
попадались матрицы у которых лампа шила на корпус отражателя, при старте моргала и не загаралась, решается подкидкой заведомо исправной.
edeg
19-10-2011 15:58
Генчик писал:
Геркон то явно рабочий, раз реагирует на магнит... Не может же его заклинивать или.... в случае разгерметизации может?
killertv
19-10-2011 17:36
Да развели базар ни о чем,проверьте на инверторе присутствие сигнала enbl и dimm,а дальше двигайтесь в нужную сторону.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Toshiba Satellite A200-1Z3 не включается подсветка экрана
  • Toshiba Satellite A200-1GH не включается
  • Toshiba Satellite A200-1M8 не включается
  • Toshiba Satellite A200 нет подсветки
  • Toshiba satellite A200-1M8 нет загрузки с HDD
  • TOSHIBA SATELLITE A200-23N нет подсветки.
