yurik2000 Новичок Сообщения: 9
Попробую рассказать всё по-порядку:
1. включаю ноут - изображение есть, но его едва видно (нет подсветки)
2. подкидываю другую лампу - такая самая беда...
3. подкидываю другой инвертор - такая самая беда...
4. подключаю внешний моник (через клаву Fn+F5) - моник показывает, всё нормально грузится.
К размышлениям приходил неоднократно.
1. Не могу найти распиновку разъёма J7 (выход на шлейф матрицы...на материнке), что бы измерить напряжения.
2. Какой принцип перехода в спящий режим (при закрывании крышки) у этого ноута? (не могу найти выключатель).
В общем, помогите...
Art20 Участник Сообщения: 316
yurik2000, Не могу найти распиновку разъёма J7
1.rar 61,17 КБ Скачано: 402 раз(а)
| Art20 писал: | | yurik2000, Не могу найти распиновку разъёма J7 |
а на самом разъёме (на плате) как расположены контакты? |
undead Новичок Сообщения: 28
Распиновку вам дали.
Там обычно метка стоит возле первого контакта - точка, риска, треугольник... Ну а если нет - сравните с распиновкой по земляным выводам.
По поводу спящего режима. Есть такой сигнал LID_SW# (как правило, активный уровень - НОЛЬ) . Этот сигнал вырабатывает датчик закрытия крышки матрицы. (ака LID SWITCH). Реализация его на разных ноутах разная - микропереключатель, который включает крышка матрицы; датчик Холла или геркон, срабатывающий от магнита в крышке матрицы ... в зависимоси от того, что используется, для правильного формирования сигнала есть еще обвес датчика - ключ какой-нибудь, например.
Сингнал LID_SW# обрабатывается мультиконтроллером(EC, KBC, MICOM (Samsung)). И он уже рулит процессами выключения/включения подсветки, экрана и прочего.
Судя по схеме ноута, этот датчик находится в тачпаде Точнее он заведен на тот же разъем и находится, соответственно, там же , где и сам тачпад.
Так что подключите верхнюю крышку с тачпадом и проверьте этот вариант. |
Проверил... в ждущий переходит...
Перепроверил напряжения на J7:
1) При ОТключенном разъёме:
1,2,3= INVDC ---->> 19.23V
4= BACKLIGHT ON ---->> 3.34V
5= BRIGHTNESS ---->> 3.32V
1) При ПОДключенном разъёме:
1,2,3= INVDC ---->> 5.31V
4= BACKLIGHT ON ---->> 3.31V
5= BRIGHTNESS ---->> 3.34V |
Denexp Участник Сообщения: 573
yurik2000, INVDC ---->> 19.23V не должно проседать.Ищи ключ дохлый,который на подсветку 19V провайдит. |
| Denexp писал: | | yurik2000, INVDC ---->> 19.23V не должно проседать.Ищи ключ дохлый,который на подсветку 19V провайдит. |
Если бы мне подсказали приблизительно где искать, то я был бы очень счастлив...  |
bоrman Участник Сообщения: 286
приборы в дефиците? Моловероятно предположить что кто-нибудь помнит схемотехнику сабжа наизусть Иди по цепи от "1,2,3= INVDC ---->> 5.31V " |
