Samsung r20 не работает от батареи
BTA
10-05-2009 08:58
привет всем Samsung R20 брал бу ему год началось с того что все меньше держит батарею индикаторы светятся все .
я ее разобрал, промерял , внутри 4 батареи 2 шт показали 4.13 вольта осмтальные 4.3 и 3.98 я не чиго не отпаивая прицепил лампочку ну думаю проциклую , ток нагрузки получился 1.7 ампера , постояло оно 1 час напруга упала до 12 v ток упал до 1.59а но при этом была теплой микруха 61048 fp когда я отключил нагрузку и при тесте ботареи (там есть кнопка)индикатор показал 20% 60% 100% а 40и80 не горели.
вставил в ноут батарею , ноут не заработал и заряжатся не стал ну думаю защита мол сильно разрядил ага,
отпоялконтроллер 5 лепистков и поставилбатарею на зарядку с током 500 ма позаряжал часа 4 , те аккамуляторы которые были слабее грелись особенно там где было 3.98v припоял контроллер на место проценты также горят не все ноут пишет что батарея заряжается и индикатор в винде 99% но от батареи он не работает.
снял батареб она пролежала ночь я взял в руки а контролер теплый разобрал нормально теплая микруха 61048 fp и пообвязке что то еще греется мелкое так просто не определиш
и вот думаю заменить микруху? если найду или может прошивка слетела что делать???
CYB
10-05-2009 20:11
АКБ новую поставить, пока на матери ничего не спалил.
BTA
10-05-2009 22:03
да я так и понял что придется но таньга она наверное стоит не малые
но еще попробую микруху поменять
а вообще как перепрошить батарею???
CYB
11-05-2009 20:19
В сети пошарься, натыкался я как-то на форум чисто по АКБ. Мне это не интересно, поэтому ссылку не сохранил.
BTA
30-01-2013 20:59
ЗАМЕНИЛ БАТАРЕЮ а она через 2 месяца сдохла
dramaturg
Гость 46.202.*.*
30-01-2013 21:32
BTA, явно кетай взял...
BTA
30-01-2013 22:05
да
dramaturg
Гость 46.202.*.*
31-01-2013 03:10
BTA ну дык чего тогда удивляешся? скупой платит дважды...
BTA
31-01-2013 09:45
а другва небыло, я этот еле нашел, и что делать
CYB
31-01-2013 11:00
либо ремонтировать, либо иска ть АКБ с гарантией хотя бы полгода, будет дороже, естественно, чем это дерьмо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Samsung r20 не работает от батареи
  • НБ DNS не работает от батареи, но в безопасном реж. работает
  • hp dv6700 не работает от батареи
  • LENOVO S10-3 не работает от батареи
  • Dell не работает от батареи
  • Asus A6V не работает от батареи
