Lenovo G560 стартует и выключается.
Altern
Гость 95.158.*.*
21-08-2013 10:06
Платформа La-5752p, схемы у меня нет. Ноут пришел со сломанным USB-портом и кз по питанию HM55. После замены моста ноут стартует, на экране информация о биосе, поиск загрузочного девайса и выключение. Может, у кого-то были подобные казусы?
psb
21-08-2013 10:16
хард проверь
с дохлыми (и умирающими) хардами всегда так
CYB
21-08-2013 11:49
Биос перешил после замены моста? МЕ регион у моста другой, вот и выключается.
blackbudu
21-08-2013 19:46
Хаб новый или б\у?
CYB
22-08-2013 05:40
Почему сразу хркновый. Порабы знать что после замены BD82HMxx нужно перешивать биос. Он может и вообще не дать ничего вывести на матрицу. С чистым МЕ регионом или тем же самым мосты редко попадаются. Некоторые и перешить нельзя под нужный регион. На партномер чипа нужно обращать внимание при заказе BD82HM55 - это не партномер, это всего лишь серия, а партномер ниже и выглядит типа SLJ4P.
Altern
Гость 95.158.*.*
22-08-2013 09:33
Возможно, вы правы, пора бы перешить биос. Отпишусь о результате.
22-08-2013 16:30
CYB, а каким образом можно перешить биос? он же не грузиться. на программаторе прокатывает?
CYB
22-08-2013 19:58
На програматоре и нужно шить, причем на Соньках приходится две флэшки перешивать после замены этих мостов, иначе доходит до вывода изо и останавливается. На соньках не прокатывает и мост с тем же партномером, на некоторых асерах нет таких проблем, стартуют сразу, но я все равно под досом биос им перешиваю во избежание возврата с отсутствием изо, тогда тоже придется шить на программаторе, еще и DMI заливать в обязательном порядке или вентилятор будет молотить на полную постоянно.
Добавлено 22-08-2013 22:20
Кстати, МЕ регион прошивками из под доса или винды не обновляется, ему именно чистый дамп нужен чтобы прописаться как положено. Экспериментировал на соньке без МЕ региона, прикольно. При загрузке выдает ошибку региона, винда грузится и тоже выдает ошибку настройки региональных параметров и отсутстиве какого-то устройства, которого в диспетчере нет, биос шиться ни под досом, ни под виндой не хочет, хотя DMI прописал правильный выскакивает ошибка несоответствия модели. А если нужно зайти в биос... нажал клавишу и жди 5 минут, а потом сразу ME region - unknown. Залил дамп на программаторе, при включении сразу предупреждение - нужно проапгрейдить биос чтобы прописать МЕ регион или грузиться не буду, перешил, биос минут 10 заливался, после чего бук стартанул нормально, в биос стал входить без раздумий, МЕ регион появился, у соньки он цыфрами отображается, и все остальные глюки пропали сразу. Это все с учетом что мост поставил с тем же партномером, а поставил бы с другим неизвестно что было бы, перешился бы он или продолжал глючить. Вобщем Интел работы добавил с этими мостами.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G560 стартует и выключается.
  • Lenovo G560 нет дежурки
  • Нет изображения Lenovo G560
  • Lenovo G560 не включается
  • Lenovo G560 - плохая контрастность
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
