Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
Hachito
Гость 82.198.*.*
07-11-2008 14:40
Ноутбук : Dell Latitude D 600 . Беспокоит только работа его в Microsoft Word ( ver 2003). При печатании текста на клавиатуре (встроенной) через 2-3 минуты начинается круговерть- то курсор пропадет неизвестно куда, то напечатанный текст сам по себе выделится (темным фоном) ,то выскочет окно настройки времени и часового пояса ,то при нажатии на длинную клавишу (пробел) вдруг начинают тоном пищать встроенные динамики… В остальном все работает: плэеры видео, работа какого нибуть конвертера DVD – Divx – часами без выкрутасов. Проблема начинается при работе с Клавой.. Подозрение на дефект встроенной Клавы , может и ошибаюсь (продул ее мощным потоком воздуха из Electric blower а- толку нет) … (попутный вопрос сколь стоит эта встраиваемая Клава ,наверное придется искать именно для этой модели ноута..)/// Операц. систему менял-толку нет (драйвера есть и тд.) - Кофе-чай не проливали, не били-не падал...В ближайшее время (найду) и подключу клаву выносную с USB штеккером (сейчас нема в наличии ) посмотрю как будет себя вести с выносной клавой,потом думаю будя приговор ему...( Word 2003 тоже переустанавливал, БП-норма , с акк. работает как нуно- 2 часа -при его возрасте и тд..) ///...Дополнение: В "Кишки" покедова -"Не внедрялся.." недовольство, огорчение гы-гы :gigi:Дополнение второе: при использовании клавиатуры в игре и других операциях (не Word), такого не наблюдается, т.е. нет срывов или “выкрутасов” таких,которые в Word- е выскакивают ,такие “замыкания” происходят только в Word-е. (ставил разные варианты Windows со встроенным wordom 2003/отдельно word 2003 ставил – толку нет..) недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
28-11-2008 14:35
Такой вопрос по теме: на работу тачпада обращал внимание? У меня тоже D600 Latitude, как взял (брал б/у) возникла такая же проблема, потом обратил внимание что при простой работе курсор иногда сам срывался в район кнопки "пуск", поменял тачпад- проблема исчезла, и ещё, сама клава на этом буке выделыватся никак не может, её контроллер на материнке, и все её дрова прописаны в BIOS.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-11-2008 15:02
Carol, скорее всего, поможет промывка точпада спиртом, только его надо выдрать из корпуса. просмотреть шлейф на предмет трещин. Промыть спиртом разъём клавы. Не в коем случае не тереть спиртом шлейф !!!!! Просто протереть сухой бумагой.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2008 22:39
ADOWWW писал:
Eugene31, туалетной (без шуток), она помягче.
konstantin_m
28-11-2008 23:05
Carol писал:
Ноутбук : Dell Latitude D 600 . Беспокоит только работа его в Microsoft Word ( ver 2003)начинается круговерть- то курсор пропадет неизвестно куда, то напечатанный текст сам по себе выделится (темным фоном) недовольство, огорчение
может проще отключать точпад, когда работаешь в Word, а ноут исправен улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
  • Ноутбук DELL LATITUDE D600 проблема с USB 2.0
  • dell latitude d600
  • Dell Latitude D600 замкнут по +3VALW
  • Dell Latitude D600 помогите определить неисправность.
  • Сетевуха D-Link DFE-690TXD и ноут Dell Latitude Cpi366
