ноудбук acer aspire 5920G не включается дисплэй.
санчес
09-12-2011 09:52
доброе время суток уважаемые мастера! помогите пожалуйста, ноудбук acer aspire 5920G видеокарта Gefors 8600M проблема в том что когда включаешь ноуд то дисплэй темный (квадрат малевича) подключаю внешний моник то картинка есть и работает стабильно, если через внешний моник все нормально то значет проблемма не в видеокарте, подскажите пожалуйста что может? или все таки это видяха? подскажите с чего начать.
zumbaba
09-12-2011 10:12
Дунь на gpu на кристал градусов 300 секунд на 15, узнаешь в чипе ли дело...
nesterov32
09-12-2011 12:45
А может в свойствах видеокарты стоит вывод изо только на внешний монитор.
myth
09-12-2011 13:05
nesterov32,
nesterov32 писал:
в биос тоже?
nesterov32 писал:
Зачем дуть,если на внешнем изо есть.
ну-ну...
nesterov32
09-12-2011 13:08
myth писал:
nesterov32,
nesterov32 писал:
в биос тоже?
nesterov32 писал:
ну-ну...
Что,в биос тоже,что ну-ну,может же быть всё гораздо проще?Что сразу в дебри лезть!Автор не пишет как всё началось.Если не в этом дело,тогда уж ....
myth
09-12-2011 13:30
nesterov32, не лезь туда,где не понимаешь...
nesterov32
09-12-2011 13:49
О попёрло! На фото молодой,а самомнения уже выше крыши!
санчес
09-12-2011 17:39
с чего началось не известно просто в один момент включили и все квадрат малевича.
Stelt
Рокенрольщик
09-12-2011 19:09
санчес, дунь на видео, как тебе уже советовали и сразу всё поймёшь.Картинка 99% появится и тогда вперёд с песнями менять видеочип.
CYB
09-12-2011 23:19
А не всегда видео гы-гы Стоит сейчас такой же, сетёвку в понедельник менять буду, BCM5787 и тут дохнут. улыбка
myth
10-12-2011 00:49
CYB, ну уж точно не
nesterov32 писал:
гы-гы
санчес
10-12-2011 10:04
блин а про шлейф забыли та шок ща прозваню его если не он то скорей матрица или же пнридется прогреть чип как вы и говорите.
санчес
10-12-2011 11:25
замерил питания на разьеме CN1 +5 и+3 в есть но нет питания на LCDVCC
санчес
10-12-2011 12:44
все как вы и говорили эт 100% видяха прогрел GPU дисплэй стартанул но на долго ли?
Artur
10-12-2011 13:02
санчес писал:
но на долго ли?
Только нечаянно не подумай, что отремонтировал улыбка Работать будет, но не долго улыбка
санчес
10-12-2011 13:05
я и не говорю что отремонтировал я просто спросил на долго ли это, а то что видяху брать эт по любому надо. Всем огромное спасибо выручили улыбка спасибо еще раз! тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноудбук acer aspire 5920G не включается дисплэй.
  • Acer Aspire 5920G(ZD1) не включается
  • Acer Aspire 5920G не включается.
  • Acer Aspire 5920G нет изображения
  • Acer Aspire 5920G - Отключается...
  • Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
