замена матрици ноутбука красный вместо черного
tris
05-10-2013 15:46
Lenovo G560
принесли ноутбук , разбита матрица LED
старая матрица LP156WH4 (TL) (A1)
новая матрица LTN156AT05-H02
поменял , теперь вместо черного красный
по даташитам 38,39,40
на старой матрице питание 7-21v
на новой матрице питание 6-20v
реально ли что-то сделать что-б уменьшить питание?
или дело не в питании?
помогите с идеями улыбка
в пеинте с лева черный по середине синий с права красный
Porter
05-10-2013 15:49
Шлейф проверь, конекторы. Питания не при делах. Матрицу на другой бук подкинь.
05-10-2013 16:00
tris, на внешний монитор подает хороший сигнал?
Porter писал:
tris
05-10-2013 16:17
Captain писал:
Porter писал:
да на внешний все хорошо показывает ...
видео встроенное в процессор intel hd
прошлая матрица была разбита (с виду) как ногами по ней прыгали ...
матрица на другом ноутбуке работает
я вот немогу понять .. это из-за подсветки ?
на другом шлейфе есть контакты
GND Ground 10,13,16 типа земля
на этом нет ... может пробросить с 22,25,28
просто методом тыка боюсь
только datasheet у меня от версии H01 от h02 не нашел .
может быть что матрица банально несовместима?
Добавлено 05-10-2013 16:45
а не извеняюсь .. под линзой посмотрел .. пропаяны как-раз с 22.25.28
  LTN156AT05-H01.pdf  378,41 КБ  Скачано: 532 раз(а)
Strike
оболтус
05-10-2013 18:41
Подсветка точно не причем.
Если оборвана-замкнута одна из линий LVDS такой эффект возможен, но часто сказывается на других оттенках и "чересстрочной структурой" на полутонах.
Более информативна картинка с"нокии теста", например.
CYB
05-10-2013 18:47
Что матрицу с другого бука подкинуть не судьба? Если будет тоже самое, то либо шлейф, либо чип убился.
tris
05-10-2013 19:06
Strike писал:
скорее всего вы правы ...
заметил что синего цвета (как бы) мало но если посмотреть с верху экрана то все болемение нормально
http://yadi.sk/d/1sNa-DG0ARugF
седня все .. завтра на работе продолжу мучения
а как проверить LVDS синего цвета?
CYB
05-10-2013 20:41
tris, Осциллограф есть? Если не, то никак, только по сопротивлению мжду шинами и между массой и шинами.
06-10-2013 17:15
tris писал:
тогда отстань от панели. Но вот если на панели "прыгали", то вероятно шлейф подорван.
tris писал:
Просто - прозвони все линии от панели к матери. Проверяй и соседнее замыкание. Хотя осциллограф лучше.
tris
08-10-2013 15:04
нда... 6ез осциллографа проблемнотично
тестером .. шлейф гуд
зашол в виндоусе в настройки цветов ...
синий и зеленый регулируеться
красный нет
если синий и зеленый яркость помаксимум выстовить то все гуууд но естественно все ярко
из-за чего может красный канал не регулироваться?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
09-10-2013 08:29
tris да блин вчем проблема? мультиметром в режиме прозвонки диодов отлично видно обрыв шины.....
jenek
10-10-2013 21:13
Если обрыва и замыкания нет,то прибит PCH
Pen'nasik
13-03-2014 12:34
В "копилку"....:
Точно такая же ситуация. Менял разбитую на б\у, B156XW02 v.2 -> B156XW02 v.0. Тот же "красный" вместо "черного"
На другом ноуте тоже самое, прозвонка - всё внорме, шлейфы тоже...
"Махнул" с разбитой на новую, проц. AUO-11101, всё, цвета в норме!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» замена матрици ноутбука красный вместо черного
  • Acer 5530G на мониторе вместо черного зеленый цвет
  • БП от ноутбука DELL PA-6 Family вместо 19,5в идет 15,8
  • Dell Latitude 110L замена матрици
  • Dell Latitude D630 замена матрици, не регулируется яркость
  • Ремонт ноутбука - замена м/с аудиоусилителя
