Вопрос по инвертору?
skrudzh2
12-11-2009 01:15
RoverBook-hammer550 ,как проверить жив ли инвертор? при вклчении матрица вспыхивает на 1сек. что может быть,инвентор или видюха? Прошу помощи
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-11-2009 01:24
skrudzh2, видюха нет, а ещё может лампа.
gastello
12-11-2009 01:50
проверяеться для начала заменой лампы....
если ее на замену нет - не парьте дальше мозги- несите мастеру
лампу мона подключить от любого ЖКИ... на крайняк от сканера
и даже можно обычную люминесценку - тока длииииннную(но лучше не надо- опыт для этого нужен)
DimonR
12-11-2009 01:54
раз лампы вспыхивают , то скорее жив. А одна из ламп умерла скорее всего
gastello
12-11-2009 01:56
DimonR,
А Шо там разве 2 Лампы ?? или 4??
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-11-2009 01:57
DimonR писал:
DimonR, а откуда там вторая лампа? шок
gastello
12-11-2009 01:57
[quote="DimonR"]раз лампы вспыхивают , то скорее жив.
- не факт..
DimonR
12-11-2009 02:30
ну я так, значит одна умерла, гы-гы
gastello
12-11-2009 02:58
я бы сказал так - по виду неисправности
60% транс
40% лампа
skrudzh2
12-11-2009 13:32
а можно как то запустить выход видио,на внешний монитор или тв.?
DimonR
12-11-2009 13:51
ну по-моему на большинстве ноутов есть выход на внешний монитор D-SUB. Единственное если нет кнопочки переключения между дисплеями. в слепую через меню трудновато будет сделать.
DLS
12-11-2009 13:51
можно, отсоедини шлейф от внутреннего моника , а потов подтыкай внешний и включай.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Вопрос по инвертору?
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по Asus A6R
  • Вопрос по TOSHIBA L30-114
  • Общий вопрос по мультикам
  • вопрос по северному мосту
