SONY KDL-40BX420 вертикальные красные полосы
Igor Mankash
09-09-2015 14:31
состав: майн - MB MT66_EU
48.72V04.021
МП - APS-284
инвертор - SSI400_10B01
панель - LTY400HM07
T-CON - ESP_OB_S4LV0.4
Напряжения на к.т. T-CON:VIN +12.4v, VCC +1.84v, VCC12 +1.26v, VCC33 +3.33v, AVDD +15.55v, VOFFE -11.28v, VONE +29v, VSS -8.2v, CKV1 +8.92, CKV2 +8.92, CKV3 +8.92,CKVB1 +8.96, CKVB2 +8.97, CKVB3 +8.97,STVP -11.19, VCST +6.55, O_B +6.5, O_A +6.63,IB +6.55, F_VC+6.56,IA +6.55, VREFU_H +14.79, VREFU_L +9.07, VREFL_H +6.55,VREFL_L +0.83, HAVDD +7.8.
На эту панель информацию по напряжениям на к.т. в интернете не нашёл,сравнивать не с чем.Отсюда вопрос.Может кто-то сталкивался с такой панелью и делал замеры?Напрвьте пожалуйста в правильное русло.Или может быть стекло приказало долго жить?При включении растр засвечивается красным фоном,затем плавно темнеет,остаются красные полосы,изображение просматривается
Vlad-1966
09-09-2015 16:05
Igor Mankash писал:
-ты читать не обучен? Для кого тема создана? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Igor Mankash
10-09-2015 11:37
Vlad-1966 спасибо,что откликнулся.Эту тему я читал,может быть не очень внимательно,потому что по даной панели ничего не нашёл.Перечитаю повнимательней.
10-09-2015 11:41
Igor Mankash писал:
А посмотреть что с панелями происходит, при аналогичных поломках?
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-09-2015 14:43
гы-гы На втором jpg-е, в левом верхнем углу написано: "Пятница", после неё "мох" вырос на планках стопудово помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 10-09-2015 16:45
ЗЫ Далее сбт 1 января умора умора умора
СРС
10-09-2015 14:57
ШЕФ3 писал:
гы-гы после неё "мох" вырос на планках стопудово :
не факт, может и " вклейка" шлейфа крайнего давать
Vlad-1966
10-09-2015 15:28
ШЕФ3 писал:
-вероятность стремится к нулю, ибо T-con сверху.
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-09-2015 15:50
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, Согласен, не внимателен я подмигивание
Григорий Т.
10-09-2015 19:34
Igor Mankash, по картинке, очень похоже на мой недавний случай. Такие же тянучки в ярких местах изображения.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=563617
алеx3
10-09-2015 23:08
Панель в утиль 90% Обрезания тут не помогают.
СРС
10-09-2015 23:44
алеx3, замена крайних шлейфов поможет.
Igor Mankash
11-09-2015 10:48
алех3 прав.панель на выброс.спасибо всем кто откликнулся
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-40BX420 вертикальные красные полосы
  • MYSTERY MTV-1907 красные вертикальные полосы
  • SONY KDL-40BX440 Вертикальные полосы на изо LCD TV
  • SONY KDL-46EX1 Вертикальные полосы двигаются за изо
  • noname LCD SONY 32" made in china - вертикальные полосы
  • Sony Bravia KDL-40D3100: Вертикальные полосы (звук есть).
