Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
DimonR
19-03-2016 12:18
Майн 715G4504-M2A-000-005X
Процессор MT5366CAOU
Панель T315XW06 V.3
EEPROM CSI24C128 U409
Nanf flash HY27US08561A U4051
HDMI switch TMDS251
DVB demod MT5135
Tuner LG TDTK-G731D
Аппарат был живой , не было только приёма каналов. Решил обновить прошивку через USB и подсунул, с дуру, upgrade.pkg от модели LC-32LE320RU , теперь получил полный труп. Что делал: нашёл комплект прошивок NAND и EEPROM от такого же аппарата , правда с тюнером от Panasonica, прошил - не помогло. Дали прошивку через USB, он её начинает считывать, видно по миганию диода, при этом аппарат включает свою индикацию, и на этом всё заканчивается. Индикация горит, на кнопки не реагирует, изо и подсветки нет. Пытался подключится гипертерминалом, тоже тишина , правда через переходник USB-COM, может из-за этого. Направьте в каком направлении ещё покопать?
DimonR
19-03-2016 15:49
Снял вот такой лог, что скажите: просит USB upgrade?
ъч¶эoot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : DQS(-2 ~ 13), Size 16, Set 3.
Byte 1 : DQS(-3 ~ 13), Size 17, Set 3.
DRAM A Size = 128 Mbytes.
oot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x75ad75ad
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x0005f2a0
LZHS checksum:0x0000000b
oot
Start Lmain
MT5365 Boot Loader v0.9
[PCMCIA]Set PCMCIA Access IF : SPI
SPIHW_Init ----- Set SPI PinMux
SPI dummy delay:0x10
External CI Version : MT5135
Disable clock output from mt5365 ECO.
PCMCIA Reset Demod GPIO=35, 0->1
SPI_SetPll(), spi clock: 27 Mhz
External IC Initilization done
MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000.
MUSB pBase = 0xF0029000 init ok.
MUSB pBase = 0xF002E000 init ok.
try to turn on LED if necessary
Boot reason: A/C power on!!SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
ORT Setting: 255
-------------use external edid, disable internal edid------------------
Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x 2d3531c, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 66
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x2e100 0x80
Switch NAND pinmux
Detect NAND flash ID: 0x75AD75AD
Detect HY27US08561A NAND flash(SLC): 32MB
NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x40000
[BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!
!Enable Touch key IC
A_Mute GPIO=cb release
AMP mute GPIO=ca release
Error WT6720 register setting
WT6720 gpio init
NAND load lzhs header from SysImgB(part:3) to dram(0x2f92060), size=2048
NAND_BDM_Mount: Partid=3, offset=0xc40000, size=0xc00000
[BDM] Partition: 3, Bad Block Count: 0
Decompression image to 0x00010000...
NAND load image from SysImgB(part:3) to dram(0x2f92060), size=0x628f9d
secure boot ok
LZHS hardware decode start
decode checksum is not the same.
LZHS decode fail !
Try the other image, DTVCFG_FLAG2_IMAGE_BANK=0
NAND load lzhs header from SysImgA(part:1) to dram(0x2f92060), size=2048
NAND_BDM_Mount: Partid=1, offset=0x40000, size=0xc00000
[BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 0
NAND load image from SysImgA(part:1) to dram(0x2f92060), size=0x628f01
secure boot fail
LZHS decode fail !
Force USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
DTV>
Добавлено 19-03-2016 17:05
И вот такой со вставленой usb флэшкой с апнрейдом.
oot-
Byte 0 : DQS(-2 ~ 14), Size 17, Set 4.
Byte 1 : DQS(-3 ~ 12), Size 16, Set 2.
oot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x75ad75ad
oot
Start Lmain
ORT Setting: 255
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
WT6720 gpio init
secure boot ok
LZHS decode fail !
secure boot fail
LZHS decode fail !
Force USB upgrade
Wait USB medium to be mounted...
USB Medium on Device, Time = 3786 ms.
USB block size = 512 bytes.
Добавлено 19-03-2016 17:12
И вот так, когда что-то читает с флешки после включения:
ORT Setting: 255
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
WT6720 gpio init
secure boot ok
LZHS decode fail !
secure boot fail
LZHS decode fail !
Force USB upgrade
USB Medium on Device, Time = 3783 ms.
Read Dir Entries: 0
File Name:
upgrade.pkg
file_name = upgrade.pkg - prefix = upgrade - check prefix = SHARP_2K11_
5365_EU
Match file name not found, use the default one: upgrade.pkg
Upgrade File Name: upgrade.pkg
Upgrade File Size: 7388462 Bytes
u4NANDFlashBlockSize:4000
Use internal integrity check API
open File = /mnt/usb_0/upgrade.pkg
Encrypted header:
87 5e 64 87 30 c0 d2 c5 4b 87 d4 55 54 4f 85 68 .^d.0...K..UTO.h
0d 3c 4d 12 7b d8 2f ec 75 94 ab 6d c6 8d f7 d1 . e4 dd ed 85 41 38 f0 eb 68 f9 c0 cf 2d 16 77 f8 ....A8..h...-.w.
3e 58 09 f5 34 76 09 d2 73 79 e6 d6 00 25 15 d2 >X..4v..sy...%..
41 83 24 f3 e2 14 43 c5 98 70 17 b6 a5 77 b9 81 A.$...C..p...w..
b0 e3 48 40 15 c3 f5 3d 9a c5 6c fe 39 21 69 40 ..H@...=..l.9!i@
b7 6a 75 35 6f 4b dc 65 d0 88 d8 e5 24 65 84 9a .ju5oK.e....$e..
a9 f8 1c 7e 37 b8 9e aa
Header:
54 50 56 00 23 44 48 40 46 69 52 6d 49 44 54 56 TPV.#DH@FiRmIDTV
30 38 30 31 5f 30 30 32 30 38 34 5f 32 36 5f 30 0801_002084_26_0
30 31 5f 37 33 5f 30 30 31 5f 33 38 00 00 00 00 01_73_001_38....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
2e bd 70 00 00 00 00 00 53 48 41 52 50 5f 32 4b ..p.....SHARP_2K
31 31 5f 35 33 36 35 5f 45 55 00 00 00 00 00 00 11_5365_EU......
Validate codefile HMAC
Encrypted digest:
20 e8 1d 56 f8 2d ca 11 99 0b 6b 6d 95 f6 e4 1c ...V.-....km....
f6 5b 14 95 32 54 1f 9d 41 ae 57 e8 c9 d6 58 f8 .[..2T..A.W...X.
Download digest
81 c8 6b 99 ec f0 af cc 9a 50 03 c2 4e f2 3b 05 ..k......P..N.;.
алеx3
19-03-2016 20:36
Прошивку родную нанд не похерил? или хотябы ту что после пкджи от 320го
Добавлено 19-03-2016 22:07
DimonR, и в личку смотри .
DimonR
21-03-2016 11:32
Спасибо, будем разбираться. Правда голова трещит..... понедельник)))
DimonR
24-03-2016 14:18
Залил новый лоадер FlashTool-ом . Теперь после подключения флэшки с PKG выдаёт такой лог. Что он от меня хочет ))) ?
Load T8032 FW (addr: 0x 2d3550c, size: 24576)success!!
LDR_FlashCopy 0xf010 0x2e200 0x80
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
USB Medium on Device, Time = 1702 ms.
Read Dir Entries: 0
File Name:
upgrade.pkg
5365_EU
Encrypted header:
Header:
Encrypted digest:
Download digest
New HMAC
bf cc 70 72 ce ce f9 64 df 8e c7 44 c8 30 e4 66 ..pr...d...D.0.f
HMAC not matched
No proper firmware exist, USB upgrade stop
!Org:0x30 Flags:0x30
Boot reason: A/C power on!!Enable Touch key IC
WT6720 gpio init
NAND load lzhs header from SysImgB(part:3) to dram(0x3769f40), size=2048
NAND load image from SysImgB(part:3) to dram(0x3769f40), size=0x628f9d
secure boot ok
LZHS decode fail !
NAND load lzhs header from SysImgA(part:1) to dram(0x3769f40), size=2048
No valid image found! 0x03769f40: 0x00000000 0x35333958
Force USB upgrade
USB Medium on Device, Time = 0 ms.
Error: Init FAT fail, USB upgrade stop
DTV>
алеx3
24-03-2016 18:06
и в какое он состояние переходит по этим логам? дежурка? и строка DTV> вылезла позволяет вводить команды? help набери ,
и по верх какой прошивки нанды это влил?
Добавлено 24-03-2016 19:07
смени усб флешку и форматни
DimonR
24-03-2016 19:39
Телевизор как-бы включен, индикация (белая галочка) горит, но по прежнему нет подсветки, изо и управления. Заливал по верх родной нанды, но с подпорченной неродной прошивкой, с чего всё и началось. Флешки пробовал две на 2 и 4 гига с разными форматами FAT и FAT32 .
алеx3
24-03-2016 20:47
алеx3 писал:
и кнопкой пауер на телике пытался включать?
DimonR
25-03-2016 13:17
Залил loader в пустую нанд, форматнул флешку в FAT32 (кластер по умолчанию) , вставил в телевизор, подал питание, получил лог:
ORT Setting: 1
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
USB Medium on Device, Time = 2322 ms.
Read Dir Entries: 0
File Name:
upgrade.pkg
5365_EU
Encrypted header:
Header:
Encrypted digest:
Download digest
New HMAC
7c c9 81 f8 4e 3b 6d 15 38 56 fc 90 8e f0 d8 cf |...N;m.8V......
HMAC not matched
WT6720 gpio init
NAND load lzhs header from SysImgA(part:1) to dram(0x376a080), size=2048
No valid image found! 0x0376a080: 0x00000000 0x35333958
Try the other image, DTVCFG_FLAG2_IMAGE_BANK=1
NAND load lzhs header from SysImgB(part:3) to dram(0x376a080), size=2048
No valid image found! 0x0376a080: 0xffffffff 0x35333958
Force USB upgrade
DTV>
по каманде HELP лог:
DTV>help
[Help]
upgrade(u): Upgrade firmware
erase(e): Erase firmware
boot(bt): - Boot firmware
logo(logo): - Display logo
chipid(chipid): - print chip id
eeprom: - Eeprom command
nor: - Nor command
nand: - Nand command
cd: - Change current directory
do: - Repeat command
read(r): - Memory read(word)
write(w): - Memory write(word)
basic_(b): - basic command
mtktool(0): - mtktool command
//(подмигивание: - Line comment
DTV>
test_mоd
25-03-2016 14:48
Не настораживает?
DimonR
25-03-2016 15:10
Да много чего настораживает:
HMAC not matched
такое впечатления PKG другой нужен .
алеx3
25-03-2016 23:00
DimonR писал:
если тыкнуть эту команду что отпишет?
Добавлено 26-03-2016 00:05
DimonR писал:
Да как-то так, или лоудер мой не тот. Кстати заметь лоудер вырезан из файла PKG таким образом если найти правильный PKG всегда можно извлечь лоудер.
DimonR
26-03-2016 19:53
На любые команды ни чего не происходит.
Прошил ещё один комплект нанд и ипром - таже беда.
Попробол PKG от 19" модели - обновление не запускаетя, ругается на chesum LZHS что-то такое.
Принесли ещё один такой аппарат, с неисправным БП и с рабочим майном, правда с тюнером от Panasonica. Подкинул майн плату, всё естественно заработало. Вот сижу , чешу репу, ещё один угробить подшучивать, дразнить , если скинуть прошивки с рабочего майна голливудская улыбка .
Записал лог с рабочего аппарата, так для интереса:
Scene ID, APL, Noise Value,Bin0,Bin1,Bin2,Bin3,Bin4,Bin5,Bin6,Bin7,Bin8,Bin9,Bin
10,Bin11,Bin12,Bin13,Bin14,Bin15,DS0,DS1,DS2,DS3,DS4,DS5,DS6,DS7,DS8,DS9,DS10,DS
11,DS12,DS13,DS14,DS15,MoPxlRatio,MinDS,MaxDS,DSRatio,AvgDS,Noise Level,Final Co
nfidence,MoPxl Confidence,DSRatio Confidence,
[NPTV]OD use external error handling
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load FB table
[NPTV]NOT Support OD
[NPTV]Verf PE Table Passed
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x40000
[NAND][BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=1, offset=0x40000, size=0xc00000
[NAND][BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=3, offset=0xc40000, size=0xc00000
[NAND][BDM] Partition: 3, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_SDM_Mount: Partid=5, offset=0x1840000, size=0x7c0000
5717 write n byte ok!
5717 write 1 byte ok!
[NAND][SDM] Partition: 5, Bad Block Count: 0
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]vApiVideoInit
[NPTV]Video HW Init[NPTV]VBI_Inithdmi re-init
[NPTV]Enable AdaptiveLuma
!!!! FlashAQ(5) Init OK !!!!
[MUSB]Set port-0 to Host mode.
[MUSB]Set port-1 to Host mode.
TVD MsgCtrl: NRL:60/40, PER:100/90
OSD_SetTVEOut: 1
osd flip en
osd mirror en
Image ROBase:0x00010af0 ROLimit:0x006ac468
Protect readonly by region 1: from 0x00000000 ~ 0x00000040.
MMU protect: 0x00010af0 ~ 0x006abffc
Successed to initialize Memory Intrusion Detection!
DTV>5717 write 1 byte ok!
{CI_glue}:ci_eng_init
{CI_glue}- expect PROD key
{CI}CI_RegInterrupt_nfy
{CI_glue}- c[1]
{DT} Real Time Clock is available on this system.
reason: 0x00000004 - 0x00000000
wakeup reason = 4
Driver Logo Disabled!
{CDB} Loading metadata (version 7)
KE 1110 set edid to external
EDID from system EEP to Ext 24c02
KE 1108 update NVM EDID flag = 1
KE 1108 not update NVM EDID
BGM: Power mgmt init
BGM: Update scan init
BGM: OAD Detect_inited
Zero TDC memory address
PQ!!!!!! acfg_custom.c
[NPTV]vApiFlashPqSetSmartPicId 3
gbSmartPicIndex = 0
DRV_CUSTOM_DISP_TYPE_SMART_PICTURE_INDEX 3
[NPTV]vApiFlashPqGetSmartPicId 0
[NPTV]SCRIPT=AUO_T315XW06 V3
[NPTV]QTY ID OK
[NPTV]Restore FlashPQ Qty successfully
W=225, H=129~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
stas1
28-03-2016 13:58
...может поможет...
алеx3
29-03-2016 13:28
stas1, это лоудер не самонарезной ? от шарпа? DimonR, пробуй. мой я сам нарезал из общего PKG а этот похоже от шарпа родной.
stas1
29-03-2016 13:33
...да,родной шарповский.
алеx3
29-03-2016 15:59
stas1 писал:
В свое время искал не мог найти , пришлося самому нарезать. но работало
DimonR
30-03-2016 15:57
К сожалению выдал аппарат, заменил майн.
Принесли ещё один такой же , с убитым БП. Купил на разборе третий )))) с битой матрицей, и собрал из него два.
Но на будущее обязательно попробую.
30-03-2016 16:23
DimonR, тему отметь как решено. внизу справа.
DimonR
31-03-2016 11:56
Я хочу попробовать ещё предложенным Stas1 лоадером прошить мать, плата же у меня осталась. Разгребусь чуть чуть.
1андрей11
01-12-2017 18:40
dell
удалите пжста
DimonR
01-12-2017 18:44
Класс, у всех иипром 1 2 3 4 на земле , в 99,99% случаях
Добавлено 01-12-2017 19:45
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/fm24/fm24c128.pdf
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
  • Philips 32PFL3007H/60 после неудачной прошивки
  • Mystery MTV-4331LTA2 после неудачной прошивки
  • SHARP LC-20SH1E не включаеться после перенапруги
  • SHARP LC-40LE730RU после выключения не помнит настройки
  • Sharp LC-32D44E-BK не включается.
