SHARP LC-32LE320RU при включении мигнет светодиодом и тишина
ARTHUR
16-04-2015 23:48
MAIN 715G3805-M1A-000-005B
проц под радиатором
nand128w3a2bn6 стикер V2.01
tmds351
TDTW-S810D тюнер
TPA3110D звук
eeprom c32
Телевизор не включается, напряжение ДР есть. При включении моргнёт синим значком и всё, ни на что не реагирует. Подкидывал через USB файл upgrade.pkg (отсюда http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/sharp/32le320/290-1-0-11594) , вроде бы считывает (диод быстро моргает), но ничего не происходит по окончании, стоит в том же состоянии. Пробовал и с оф.сайта файл,те же грабли,мигнет светодиодом и все.С БП все нормально ,инвертор в принудиловке работает,матрас подсвечивается.все как бы намекает на слет прошивки ,может есть файлы upgrade.pkg других версий,но не нашел, также под подозрением eeprom 24С32,также ищу дамп на нее.U4052 на моей плате не впаяна.
СРС
17-04-2015 00:47
ARTHUR писал:
Подкидывал через USB файл upgrade.pkg.
Мне помогло ...но он потом после перезагрузки долго думал.. и включился.
17-04-2015 07:05
ARTHUR, у тебя ремонт или поиск прошивок?
ARTHUR
17-04-2015 07:54
Captain, да хотелось бы определиться.В сети и на нашем сайте ,да и по темам "куплю майн" , как понял решения проблемы нет. Смущает что ,у кого прошивка с флешки помогла имеют модель LC32LE320RU-BK, в ней как я понял майн с индексом Х на конце, а у меня B .Вот поэтому и возникают сомнения той ли я прошивкой кормлю аппарат.Или все таки проблема в железе, кто то писал ,что дохнут процы пачками.
17-04-2015 07:57
При индексы забудь и не обращай на них внимания, если не понимаешь для чего они.
Для определиться нужны измерения, коих просто нету. Ждемс.
stas1
17-04-2015 09:43
Попробуй с чистой еепромкой,потом выставишь панель и тюнер в сервисе(если включится),можешь также замкнуть scl sda меж собой и включить в сеть,через десяток секунд разомкнуть.Был случай из дежурки не стартовал-оказался кварц проца...
ARTHUR
17-04-2015 10:19
Captain писал:
нужны измерения
c БП все напруги норм как и писал выше 5,12,24. На майне согласно мануалу тоже.DC-DC 1.1v, 3.3v есть, с линейных стабилизаторов тоже 1.8 и 1.25. напряжение на тюнер 5v,унч 24v, и панель 12v включаются . Измерял когда флешка подключена и тв шьется, примерно1-1.5минуты.тоесть майн и бп работают штатно. С принудительно включеной подсветкой панель даже в момент прошивки кажет статитческий цветной мусор,с плавными переходами цветов.
Прошивку снял с 24с32 ,прикладываю
ARTHUR
17-04-2015 11:36
stas1 писал:
с чистой еепромкой
заколосилось! Остальное дело техники.Всем спасибо. Привет
stas1
17-04-2015 12:12
...и лучше замени еепромку а то повтор схлопочешь.
ARTHUR
22-04-2015 23:12
и снова stas1, прав!
stas1 писал:
схлопотал,заменил голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-32LE320RU при включении мигнет светодиодом и тишина
  • Samsung UE32F4510AK моргает светодиодом и не запускается
  • Sony KDL-40EX500 мигание зеленым и желтым светодиодом
  • LG 42LD455 при включении из ДР нет звука.
  • Toshiba 40ML933RB тормозит при включении
  • SAMSUNG UE32EH5007K у БП проваливается 5в при включении...
