dmi1802 Участник Сообщения: 246
Выдает невозможность запуска винды. Предлагает восстановить с диска.Сделал эмулятор на флеш и застрял.Немогу войти в биос или хотя-бы на выбор носителя загрузки. Через F2 попадаю на загрузку "битой" винды или на диагноз памяти. В нете и на форуме искал. Похожие Packard bell не проходят. Именно на этот не нашел. Может кнопка какая не робет? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7827
А может винт сдох? Почему кнопка вдруг? |
Имеем прогу досовскую для теста жесткого , но запустить и ее не могу. Надо выбрать загрузку с флехи  |
Внешнюю USB клаву прицепи и попробуй, если все получится - значит клава сдохла, если нет - вытащи винт и попробуй без него, если получится - винту кранты. |
Может жму не то?????????? |
Alt+F10 для восстановления винды из рекавери области.
Прицепи внешнюю клаву или сразу винт вытащи из бука и пробуй грузиться с флэшки, не будет загрузки с дохлым винтом. |
Появился еще один нот. Жесткий проверен - без изьянов. Констатируем слет винды. Alt+F10 для восстановления винды из рекавери области-не проходит. Как войти в BIOS???????????????? |
lill Участник Сообщения: 2066
| dmi1802 писал: | | Может жму не то?????????? |
Да нет - всё верно жмёшь . В этой модели F2-BIOS точно. Похоже клава (ну или кнопочка ) таки навернулась |
lill, Через F2 попадаю на загрузку "битой" винды или на диагноз памяти, других вариантов нет
значит кнопа робит  |
Strike оболтус Сообщения: 1945
| dmi1802 писал: | lill, Через F2 попадаю на загрузку "битой" винды или на диагноз памяти, других вариантов нет значит кнопка робит  |
Да читал я.... Мне не веришь - хотя бы User Manual прочти - там однозначно F2 - BIOS (если нет могу приаттачить ). Попробуй всю перифирию отцепить - винт в первую очередь, клаву, память если в слоте. Если не поможет тогда либо прошива слетела - тогда только программатор, либо сам контроллер клавы в чипсете ( или где он там у тебя находится ). |
Генчик Гость 92.231.*.*
dmi1802, ты самое простое, внешнюю клаву попробовал? Или так и будешь му-му ипать, вместе с моском других участников?  |
Клаву пробовал сегодня.(Генчик, че ты злишся ? )
Esc-уходит в перегруз
Получается слет прошивы
Если боле вариантов нет, прошу поделиться прошивой
Добавлено 23-10-2012 18:57
Не обратил внимание, на официалке она есть? |
psb Участник Сообщения: 599
USB CD-ROM заюзай
по дефолту приоритет загрузки с него ( у меня так было)
лив сд как-нибудь грузани, из под него поробуй прошить биос посвежее
ну и винт потестишь заодно |
psb, По дефолту загрузка идет с винта, у всех Асеров так, Packard bell тоже Асер. Это тебе кто-то поставил первым внешний CD-ROM.
dmi1802, Нет в биосе прошивки клавы, даже и не мечтай. А вот мульт у тебя похоже сдох. |
Снял жесткий. Винду поставил на компе ( без дров ). Вернул жесткий в нетбук, дрова слил с нета. Протестил клаву под виндой- все работает
Будут идеи- с удовольствием почитаю. А так тему закрываю. |
