HP Pavilion DV1000 Без признаков жизни
Володя
19-02-2010 18:04
Принесли в ремонт с К.З. по питанию, питальник уходил в аварию.
В процессе был найден мёртвый ключ по питанию PQ44. Он был заменён, КоЗа пропала, но этот ключ не открывается и питание дальше не идёт кто управляет этим ключом не нашёл. Аккумулятор разряжен в "0" т.к. на его выходе тоже была КоЗа PQ45 она тоже была заменена. Больше КоЗ не нашёл, ключ по питанию по прежнему закрыт - питание никуда не идёт, ну разве что наверное дежурка или отвод какой до ключа, потому как на матери небольшие напряжения имеются в разных точках до 1в.
А теперь вопросы:
1. Кто управляет этим ключом (PQ44) и какие должны быть выполнены условия для его открытия.
2. Кто там "мультик" не PC87541L-VPC случаем?
3. Если это он то где найти на него даташит.
4. Как хотя-бы немного пнуть аккумулятор?
mipnoj
19-02-2010 18:45
А что за платформа , или модель материнки ?
Володя
19-02-2010 18:58
Чипсет Intel, модель DAOCT3MB6F8 rev F - похожа на Hann Star, но явно не указано.
CYB
19-02-2010 19:36
PC87541L-VPC случаем мультик. Даташита не встречал, есть схема с ним от дркгого бука.
У тебя юг SB400|SB450, север Radeon 200M и видяха Radeon Х700?
mipnoj
19-02-2010 19:36
Вот схема на 855 чипсете http://monitor.net.ru/forum/hp-dv1000-download-28029.html
А сам разыскиваю схему dv1000 на Intel 915 (аналог dv4000)
Володя
19-02-2010 19:58
CYB у меня точно Интел и видяха встроенная, mipnoj Спасибо за схемку пороюся.
Denexp
20-02-2010 00:20
Володя, ты хоть состав укажи,понятно что мать CT3,от Quanta,я могу по CT6 подсказать, чипсет 945.
Добавлено 20-02-2010 02:33
Володя, PQ44 управляет PQ47 тоже полевик.
Добавлено 20-02-2010 02:50
а им MAX1772 ACOK сигнал
mipnoj
20-02-2010 06:07
Denexp писал:
А откуда понятно ? СТ1 - 855 СТ3 - 915
Denexp
20-02-2010 11:00
Володя писал:
Модель DAOCT3MB6F8 rev F - похожа на Hann Star.
mipnoj,явно указано улыбка только такая маркировка не Hann Star а Quanta.
mipnoj
20-02-2010 11:30
Hann Star это текстолит , а Quanta платформа.
Володя
20-02-2010 11:30
Denexp спасибо за наводку, после праздников проверю и отпишусь.
mipnoj
20-02-2010 11:53
Володя , какой у вас интел - 855 или 915 ( север) ?
Володя
24-02-2010 16:48
NQ82910GML - это то, что на нём написано. А у меня "максимка" по ходу сдохла она садит сигнал ACIN.
Володя
02-03-2010 14:04
Максимку поменял, Ключ PQ44 стал открываться, 19в пошло в схему на мультике нет питания не могу найти откуда оно должно идти (то бишь дежурку)
mipnoj с твоей схемкой облазил всё, но она не совсем совпадает и дежурку найти не удалось.
Denexp
02-03-2010 15:07
Володя, max1999 смотри
Володя
02-03-2010 18:28
Спасибо Denexp за наводку из неё тоже по ходу мертвечатинкой попахивает на LDO3, LDO5 по 0,7в, хотя питание приходит, SHDN высокий уровень, больше не вижу чем могут эти 2 выхода блокироваться, а без LDO5 не заведётся всё остальное в ней (если я правильно понял).
Denexp
02-03-2010 23:16
Володя, похоже на то, max1999 тоже кирдык, LDO3,LDO5 выключает только SHDN если на нём
Володя
10-03-2010 11:30
Поменял и эту максимку + ещё один из ключей был в полупробое. По источнику 3,3 после ключей PQ141,143 сидит КоЗа, и по 5в на одном из выходов PQ145 тоже сидит КоЗа. Если вышеуказанные ключи снять, то Максимка пытается запуститься, 5в выходит на режим, а 3.3в подымается только до 2,4в и выключается.
Кто-нибудь скажет что питается напрямую 3,3в, после ключа 141, с pin 1,3 143 ключа и с pin1 145 ключа?
Неплохо было-бы поиметь схемку на сей агрегат, но к сожалению это лишь мечты.
Dimazzzv
парень из Сибири
10-03-2010 12:17
на 3,3 например ЮГ сидит
Denexp
10-03-2010 12:24
Володя, PQ141 подаёт питание на юг и микру U44, есть ещё там цепь разряда,но даже если пробило полевик (разряда) рез на 22 Ом стоит кз не будет.
Володя
10-03-2010 15:58
Denexp U44 у меня не распаяна, а по линии PQ141 сопротивление нагрузки 0,5 ома, по 3 ноге 143 ключа - 0,6 ома, по 1 ноге 143 ключа - 1 ом, по 1 ноге 145 ключа - 1,2 ома.
Напрямую от стабилизатора всё отключил, но всё равно больше 2,4в не подымается. Схема обвязки отличается(от выше приклеенной). Для начала траблы похоже где-то в обвязке "максимки".
Denexp
10-03-2010 16:10
Вот вроде так должно быть:
  Max1999.pdf  199,57 КБ  Скачано: 372 раз(а)
Володя
10-03-2010 18:10
Denexp Да это оно. Все проверил мертвечатинки больше не нашёл. Стабилизатор по прежнему выдаёт 2,4в и выключается. А вопрос такой а что питается по вышеуказанным линиям, где почти КоЗа сидит. Просто я к тому, а стоит ли заниматься со стабилизатором и ноутом в частности? ШИМ то рано или поздно сделаю, а вот что там за КоЗы сидят?????????????? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Denexp
11-03-2010 06:09
Володя, источник на 1.5B(MAX8743) в норме? Если без них ЮГ запитать то как правило ЮГу кирдык.
Володя
11-03-2010 18:38
Denexp С него ничего нет, но нет и управления, кстати откуда он управляется не с мультика ли часом.
Denexp
12-03-2010 00:52
Володя, включение приходит на 11 ногу MAX8743 и приходит с мульта 148 нога,а управляет им юг по 69 ноге. RTC проверялось генерация хоть есть на кварце?
Походу всё же ЮГу кирдык.
Володя
12-03-2010 08:52
Ну, тогда понятно. У меня-же мультик обесточен, т.к. 3,3в стабилизатор в 1999 "максимке" нормально не запускается, а он питается с него напрямую.
Володя
26-03-2010 18:20
Достал, отдал без ремонта.
n991
Материнка DAOCT3MB6G6 rev : G
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV1000 Без признаков жизни
  • HP PAVILION DV1000
  • HP Pavilion DV1000
  • DV5 нет признаков жизни . Нет элементов.
  • Ноут не подает признаков жизни
  • Dell pp29l нет признаков жизни
