fujitsu siemens lifebook E7010
denlada
03-06-2011 23:21
Купил нотбук б/у, fujitsu siemens lifebook E7010 за 260 дол
Конфигурация Pentium 1.6, память 256 Hunix, винчестер 40 Гб Toshiba, Видео Ati Radeon 7500 32 Mb. Операционная Windows XP Pro.
Как то раз не включился с 1 раза, слышно что все включается (винт, монитор немного "хлыпает" в начале, индикация загорается), но дальше ничего не происходит. Просто черный экран.
Выключаю, потом заново включаю. Тоже самое. Потом все таки с раза 10 он включился. Произошла загрузка системы, вроде все нормально. И тут новая проблема, компьютер зависает, и экран начинает "помигивать" (как будто чистота экрана падает).
Потом, после 10 попыток включений он включается (иногда этого и не происходит).
Если он все таки загружается, то при запуске программы сразу же происходит зависание. Офисные программы нормально, а вот если игру например Counter Strike - висит. При перезагрузке его включения не происходит.
Мысль моя такова что это может быть видео карта. А в этом буке она вроде бы встроенная.
Может подскажите в чем может быть причина такой несиправности и как можно удостовериться самому ?
На внешнем мониторе нет ничего.
Artur
04-06-2011 00:17
denlada, А про тестовые программы типо хиренса слышать приходилось?
denlada писал:
Сильно улыбка
denlada
04-06-2011 03:03
даже если не запускать 3D спустя 5-10 мин работы простоя зависает. Counter Strike не удачно выразился извините . Просто бук включается и все на матрице малевич. постаит минут 20-30 и снова стартовал нормально. поработал 5 минут завис. ребут и снова малевич хотя кулеры крутят бук греется. вот и не знаю то ли видео то ли еще что.
Artur
04-06-2011 08:49
Ноутбук старенький, его от пыли чистили когда нибудь? А что касается Counter Strike...ну не очень то для игр ноутбуки сделаны улыбка
robot3444
04-06-2011 09:29
был у меня подобный ноут только модель по новее,поведение было похожым прогрев юга помог ему хорошо.
Artur
04-06-2011 09:32
robot3444, Насоветуеш сейчас с прогревами...
denlada
04-06-2011 13:05
ноут хоть и старый но чистый. почищен. продут заменена СО.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» fujitsu siemens lifebook E7010
  • Fujitsu Siemens (Lifebook C1110) КЗ по питанию
  • Fujitsu-Siemens Lifebook C-1020 не заряжает батарею
  • Замена матрицы в Fujitsu-Siemens Lifebook E8310
  • Прошу помощи с ноутбуком Fujitsu Siemens Lifebook S4572.
  • Нужен Bios на fujitsu-siemens LIFEBOOK NH570 с внешним видео
