Добрые господа компьютерщики ноутбучники , подскажите с вопросом, принесли бук , с диагнозом не включается, при включении зарядки она уходит в защиту , нашел умерший транзистор в питании ядра процессора, заменил, сейчас все работает ок, только транзисторы греются, ну возможно так и должно быть, но теперь новая проблема, не работает зарядка , т.е при включении адаптера, загорается синим светодиод на 1 секунду и тухнет, комп работает от БП но заряда не идет. Я так понимаю что не работает контроллер заряда, подскажите как это исправить, может кто уже сталкивался с этим.
