ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sin4ez
21-03-2016 20:30
Разъем USB-кабеля был раскурочен, искривились контакты, в таком виде (очевидно) воткнули в планшет заряжаться, ессно, планшет сдох.
После замены шлейфа с разъемом, usb-провода и зарядки планшет пару раз мигает оранжевым светодиодом и ни на что больше не реагирует. Не включается, на ПК не обнаруживается.
На дросселях вокруг ШИМ дежурки tps51125a есть 3.3 и 5В а на кнопке включения нет ничего. На SPI-флешке нет питания, оно там когда должно появляться? Кто формирует 1.8В ?
Мульт (npce795la0dx) сдох только или кто-то проще?
sin4ez
25-03-2016 16:20
Я искал сейчас "прозвоном", металлической щеткой на одном щупе, вторым на кнопку. Продвинулся только на пару см и таким способом не могу найти, куда же все-таки идет дорожка((
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • ASUS TF300TG не работает дисплей
  • Asus TF300TG все время в APX режиме
  • Asus fonepad 7 ME175CG не включается
  • Планщет Asus Tablet K005 не включается
