электрон2011 Новичок Сообщения: 4
ASUS-M51T M/B Version:M51TR CPU Athlon 64 ql 60 Невключается!
БП исправен,на контактах для аккумулятора напряжение заряда есть,
на кнопку включения не реагирует,не шумит, не хрустит и не шевелится, что может быть?  |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1401
Artur Участник Сообщения: 714
| электрон2011 писал: | | что может быть? |
Ты хоть сам-то понял, что спросил?  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12201
Сломался, чинить нужно.  |
Контроль питания не горит! |
См выше. Правила оформления запросов то же прочитать не мешало бы  |
Armagedon Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Что вы на новичков накидываетесь? При подключении зарядного что нибудь происходит (лампочка загорается?)? Вообще разбирал? После чего перестал включатся? Напряжение на АКБ? |
Armagedon, он пишет что контроль питания не горит- значит на подключение адаптера не реагирует, если конечно я правильно понял фразу "конроль питания не горит".Тогда не понятно откуда взялось напряжение заряда на АКБ, как пишет электрон2011, .Или так хитро умер шим?
Armagedon, Никто не накидывается- какой вопрос, такой и ответ. |
delux1 Гость 188.113.*.*
А судя по заголовку темы - он ваще доволен, что не включается
электрон2011, историю бука знаешь? смотри питальник. |
vitas-iv Забанен  Сообщения: 60
если зарядка есть ищем 3.3. и 5В ....если ОК шъем биос |
Спасибо, буду смотреть по питанию. |
Stryak Новичок Сообщения: 7
Вопрос решен или нет? Та же ситуация с ноутом. Или все же север? |
Yakovlev8801 Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте! Решил не создавать новую тему. Та же беда, ноутбук Asus m51t, мать M51T Rev:2.0 (p.n:08G2005MT20J) не реагирует на кнопку включения, индикатор заряда не горит, напряжения на кнопке включения нет, при подключенном з/у на контактах АКБ 12V(Появилось после замены max8725E). Подскажите пожалуйста что отвечает за питание? |
dramaturg Гость 93.127.*.*
Yakovlev8801 дежурки есть? |
Нет. 5, 6 и 11ноги TPS51020-звонятся на землю... Снял ее, все-равно звонятся.... Буду обвязку глядеть.... |
Вообщем может кому полезно будет.... Вылетела TPS51020(6нога аж отгорела) и два мосфета в ее обвязке, потом ISL6228, и сетевуха! |
AndreySh Новичок Сообщения: 26
Вот, что странно... Один начал, другой перехватил, и ни последовательности, ни продолжения начатой темы.... а потом просят помочь... |
