mas821ter Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Привет всем. история с этим аппаратом такая принял в ремонт от клиента
с диагнозом нет картинки на своём экране
при проверке выяснил что при включении появляется подсветка и тёмный фон если подключить внешниё монитор к VGA то на внешнем есть картинка а на своей матрице только подсветка и тёмный фон
до меня аппарат вскрывали
я же проверил шлейф подкинул другую матрицу прошил биос но результата нет
матрица стояла B156XW03 V.1 а я подкинул B156XTN04.2( продали мне как аналог ) при этом подкинул матрицу 10'1 от нетбука картинка есть но в большом увеличении (полагаю на матери лвдс расчитан на 15'6 по тому и увеличен )
подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
мать: 08274-2
JM51 DIS MB
48.4CR05.021
на матрице питание 19V и 3v3
как будто данные не по адресам идут
Добавлено 25-01-2015 16:44
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7698
Скорее всего нет одного сигнала LVDS на матрицу. Возможно видео само сдохло, а возможно спалили, отключив матрицу с подключенной АКБ или БП. |
если так то почему работает на матрице от нетбука
перерыв интернет нашёл статейку в котором описываются совместимость матриц и согласно этому B156XTN04.2 не является аналогом B156XW03 V.1 теперь не пойму или продавец сам не знает аналоги или статейка не правильная
блин неужели я один столкнулся с этой проблемой
буду заказывать аналог согласно статейке
Добавлено 26-01-2015 11:32
по результатам отпишусь может кому пригодится |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4185
| mas821ter писал: | | перерыв интернет нашёл статейку в котором описываются совместимость матриц и согласно этому B156XTN04.2 не является аналогом B156XW03 V.1 теперь не пойму или продавец сам не знает аналоги или статейка не правильная | Да матрицы-то совместимы, разъём как правило стыкуется.
Есть ещё EDID, прошивка матрицы.
Если апарат критичен к прошивке (Acer-не встречал, но не исключаю..), то глюки возможны любые. Dell с не родной может и не показать ничего, рутина
Пробуйте найти Datasheet на родную матрицу, в конце может быть табличка. 24c02 и руками набить 5 минут. |
я об этом уже думал как то был у меня SONY который не корректно регулировал яркость пока не зашил прошивой от старой матрицы но здесь так не получится так как это матрицы SUPER SLIM (платка находится на торце) и прогрев плату чтобы снять и прошить EEPROM могут отвалиться шлейфы от платы к самой матрице (стеклу) вот и думаю заказывать аналог |
_Suhov_ Участник Сообщения: 936
из дохлого шлейфа сделайте адаптер и шейте себе на здоровье, без пайки. 90 процентов так прошиваются, у остальных какая-то фигня с адресацией, без выпайки к edid не достучаться |
а схему и прогу не покажеш?
а то я и не знал что можно прошивать внутрисхемно |
| mas821ter писал: | | а схему и прогу не покажеш? |
Datasheet на матрицу в помощь, подать SDA, SCL,+3 и массу, любым программатором по алгоритму 24c02 - архисложно  |
| mas821ter писал: | а схему и прогу не покажеш?
EDID находится в 24С02. Любая схема, которая может работать с I2C. Ну и любой софт, который умеет работать с подобной памятью Если в проге можно выбирать адресацию чипа- то сможете писать 90 процентов, если в проге адресацию выбирать нельзя- то Ваших процентов 50, или меньше. В крайнем случае- на время чтения/записи посадили адресные ноги на землю и читаем/пишем хоть самой любимой понипрог |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
Sergej, ну или так
Но по моей ссылке девайс именно под ремонт ноутов заточен и уже со всеми необходимыми кабелями и переходниками именно для для работы с мультами и матрицами, также с модулем для проверки клавиатур.
Признаюсь, что сам такой девайс пока ещё не прикупил, но люди хвалят.
Есть ещё один девайс из этой же серии от другого разработчика.
Не сочтите за рекламу.  |
Stelt, видел я.. imho, совпадение процентов 90 должно быть  |
Sergej, спорить не буду, так как ни с Postal3, ни с этими девайсами не работал.У меня фитон 5.7, чиппрог-2 и ezp2010 и куча панелек- для всех повседневных целей хватает с головой И за все эти годы ни разу EDID шить пока не приходилось.Все замены матриц проходили без проблем и головняков.Главное поставщиков нормальных иметь.
Сорри за оффтоп.
Автору темы- ещё раз проверить на другой матрице той же серии.
Я в таких проблемных случаях(коих, слава богу практически не бывает, так как поставщики хорошие) просто беру ноут и еду к поставщику и на месте проверяю, благо есть такая возможность.Если с другими матрасами тоже самое и шлейф 100% рабочий, то смотреть в сторону видоечипа. |
Stelt, мне не лень. Девайс хороший, но денег стоит не мало. Если не приходилось шить EDID- значит не приходилось менять матрицы в новых самсунгах, когда после замены на ТАКУЮ же матрицу начинает глючить клавиатура. И вариантов два- или купить матрицу у официалов самсунга, или перешить EDID у имеющейся |
_Suhov_, эту тему я знаю
А по поводу денег, то при потоке ремонтов и замен матриц отдать 5500-6000(с доставкой) рублей и, это я беру цену диллера (http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/), а не самого разработчика( у него наверняка будет дешевле) , не такие уж и деньги.Это вообще не деньги, если уж на то пошло
Но это оффтоп и к делу не относится  |
Парни всем спасибо сегодня пришла матрица родная и всё пошло как надо возможно если бы я прошил EDID на пред идущей матрице то тож бы заработало
но я думал матрицы внутрисхемно надо шить чем то особенным а так у меня прогеров много ТРИТОН ом я прошиваю KB9012 TL866A для SPI POSTAL 3 для W25Q256
и ещё куча всяких самодельных прогеров под COM Port и LPT Port. |
