HP LJ professional M 1217
dekan
31-07-2015 15:41
Доброго времени суток. На работе из МФУ HP cлучайно выдрали гнездо USB тип В и повредили микросхему U7 платы форматирования марка TPIC 0109 AO.( по питанию короткое.)Буду благодарен за любую информацию как можно поступить.Парт номер платы СЕ 832-60001.
berdyanec
Рыбный кок
31-07-2015 16:46
dekan писал:
Как так можно повредить? Я понимаю, ногу отломали, но чтобы короткое?
Ищите короткое на гнезде USB.
dekan
31-07-2015 17:20
Офисные клерки вырвали гнездо, перецепившись ногой за провод USB, потом вырванное гнездо подключенное к компьютеру начали тыкать назад и уперлись в U7. На микросхеме скол и она на коротком. Гнездо смотреть нет толка, его нет! Короткого по шине юсб тоже НЕТ, проверил. Да и потом, сабж запитан не от юсб. Вопрос был не как это произошло, а что это за микросхема и возможна ли ее замена или обход.
dekan
31-07-2015 18:34
хоть бы pdf...
berdyanec
Рыбный кок
01-08-2015 19:46
На эту не похожа?- http://html.alldatasheet.net/html-pdf/29133/TI/TPIC0108BDWP/26/1/TPIC0 ...
dekan
01-08-2015 21:50
http://i058.radikal.ru/1508/f4/57730d8657ce.jpg
вот такая
dekan
03-08-2015 12:36
Ребят!А платы на продажу нет.
semen04
05-08-2015 11:53
МФУ в автономном режиме работает? Тестовую страницу печатает? Если да, то скорее всего только замена USB.
Купить можно через интернет. zipzip.ru или в Китае.. Можно поиском по номеру палаты
dekan
06-08-2015 15:41
В автономном режиме не работает(не ксерит не сканерит).Тестовую страницу печатает. USB заменил, без изменений. Благодарю за помощь.
Очень интересны какие функции выполняет эта микросхема.
semen04
07-08-2015 05:54
Как определяется МФУ при подключении к системе? Похоже принтер работает, не работает сканер.
lunatik55
07-08-2015 17:31
dekan писал:
Драйвер двигателя сканера. Стоит в ряде моделей хьюлетовских МФУ. Если вход USB живой, есть смысл поискать дохлый форматтер с такой микросхемой, игра стоит свеч.
dekan
10-08-2015 08:43
Ребята извиняйте! Не было интернета Докладаю микросхему сдул возвратил раннее снятые элементы-дроссель и конденсаторы по питанию -короткое ушло.Блок питания завелся.Установил гнездо usb.Вы правы-принтер работает .Планирую срисовать схемку включения-хотя там многослойная плата и паралельно буду искать донора.Кто может сообщить на каких моделях МФУ стоит такая микросхема-буду благодарен!
lunatik55
12-08-2015 16:55
Например, HP LJ M1212nf
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ professional M 1217
