Лёнтик Участник Сообщения: 99
Доброго времени суток. Суть проблемы такова. Подаю на этот аппарат питание, механика стартует, потом загораются два ближних к пользователю светодиода. На нажатие кнопки Go не реагирует. При подключении USB шнура компом не видится. Да и лоток когда для бумаги извлекаешь, тоже не отзывается. Даже когда дверцу открываю, не происходит переключение светодиодов. Сдаётся мне, здесь целый букет косяков. Буду рад любому совету. |
_an_ Участник Сообщения: 484
Погрей проц на форматтере, а лучше сразу замени форматтер целиком. Это у них типовой дефект |
Если с заменой форматера тут проблемы, то с прогревом проца всё намного проще. |
urich Участник Сообщения: 295
Лёнтик, ещё лучше перепаять проц. |
Что бы его перепаять, его нужно где то взять. А выдергнуть его, как и форматер, неоткуда. Интересно, а с HP 1320 подойдёт? Они отличаются в маркировке цифрами, если мне память не изменяет, но незначительно. |
Mishel01 Участник Сообщения: 427
| Лёнтик писал: | | Что бы его перепаять, его нужно где то взять. |
Нет, не нужно. |
RmPS Предупреждений: 1 Сообщения: 10
ТС, для справки.. хп прикололо делать технику с применением BGA технологии.. то есть без ног, и ихнии хоть ноуты, хоть принтеры, имеют свойство отказывать из за этого... (отвал контакта, усугубляется перегревом при работе)
Прогрев проца, то есть, расплавление шариков и усадка камня позволяют восстановить контакты..(греют как и во что горазд, нижний подогрев, фен, все вместе) но тут как повезет. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
RmPS, Вот блин, отличный совет...
Снимать,чистить, залуживать окислившиеся пятаки и реболлить, потом ставить. А прогрев - только хуже. |
Может и хуже - но, по моей статистике, в 9 из 10 случаев прогревом вопрос решается, причем устойчиво (без рецидивов). |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
| Mishel01 писал: | | Может и хуже - но, по моей статистике, в 9 из 10 случаев прогревом вопрос решается, причем устойчиво (без рецидивов). |
По моей так же
Mishel01, с твоим подпиныванием в техобслуживание все же зашел, все в елочку, это про бразер  |
Mishel01, Честно говоря - привычка, боюсь просто прогревать и отдавать, а так - надо же стажёра поучить шары ставить было, вот и зверствовал
В любом случае, реболл точно не хуже прогрева, времени только на полтора часа больше тратится. |
| almaks писал: | Mishel01, с твоим подпиныванием в техобслуживание все же зашел, все в елочку, это про бразер  |
Так он тоже к НГ готовится... токо к японскому)) |
_Suhov_ Участник Сообщения: 916
могу конечно ошибаться, но прежде, чем греть проц- желательно попробовать матроску распечатать. Справа от самого нижнего шлейфа есть дырочка, в ней микроик. Вот на него нужно нажать и по результатам делать выводы. Если принтер распечатает полосатую бумажку- тогда греть однозначно. Если не распечатает- тогда искать причину ошибки |
