Принтер не печатает. При отправки документа на печать, выдает чистый лист. Делает еще три попытки с тем-же резутатом и блокируется(загораются все три светодиода).
PolyFOX, нет обратной связи, луч лазера не попадает на датчик. Проверь работу шторки блока лазера (выступ на крышке, ползунок шторки), или почисть блок лазера (зеркала, линзы).
Шторку лазера я отодвину принудительно так как он у меня в разобраном виде, лазер датчик видел (видел осцилографом импульсы с датчика) Лист всеравно чистый.
А теперь о смешном. Я с ремонтом принтера первый раз столкнулся, поэтому "шишки" на свох ошибках набиваю. Хозяйка принтер приобрела с рук, якобы неисправный. В нагрузку дали новый картридж. Она его вставила, принтер выдает голый лист. Вот она и принесла его мне на ремонт. После осмотра картриджа я обнаружил на нем с правой стороны ленточку , предназначение которой не я не хозяйка не знали.
Век живи век учись.
Спасибо всем.
