PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 250
Почему после распечатки( некоторых){но на мониторе пк-самой схемы- все ОК) электрических схем" ТВ "на принтере-вместо обозначений (номиналы и их порядковые №-резисторов,кондеров,транзюков и т.д.)на схеме "Иероглифы"и что надо сделать? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5837
PETR-VERA, кантрил + буква З ставишь текущее изо. И все проблемы решены. И акробат обнови. Тоже такую лажу может давать при открытии схем. |
холявщик,объясни по русски-куда это внести:"кантрил + буква З ставишь текущее изо" |
Нажми кантрил и букву З на клаве вместе |
Creative Участник Сообщения: 303
| PETR-VERA писал: | | объясни по русски-куда это внести |
Ctrl + P. В открывшемся окне ставим галку текущяя страница. |
Не че не помагает:Ctrl + P. В открывшемся окне ставим галку текущяя страница.
Стоит "Adobe Reader ver. 9,4,3(пробывал с "5"-тоже самое)-обновлял-не помогло
Наверно заколдованная схема.
Схема с "монитора" тел.JVC-AV17V214_CW.
С другими схемами покашто все ОК. |
PETR-VERA, ты схему увеличивал? |
mih010154 Участник Сообщения: 712
"Дополнительно - печатать как избражение" флажок ставил? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9701
| PETR-VERA писал: | | на принтере-вместо обозначений (номиналы и их порядковые №-резисторов,кондеров,транзюков и т.д.)на схеме "Иероглифы"и что надо сделать? |
Дело в том что при печати с акробата не вгружаются шрифты из акробата в принтер, считается что они там есть. На самом деле таких шрифтов на принтере не оказывается и принтер берет что попадется в прошивке.
Эта проблемма на акробате решается просто. В начале печати нажми на кнопку ADVANSED и установи галочку печатать как картинку (Print as Image). После этого все несовметимости ПО и оборудования исчезнут, что видеш - то печатает. Правда на 30% печать будет медленнее, из-за загрузки данных в принтер + обработка, но при современной технике не заметиш.
Добавлено 21-04-2011 11:10
| mih010154 писал: | | "Дополнительно - печатать как избражение" флажок ставил? |
блин не заметил, уже лекарство то дали. |
По русски-что означает кнопка"ADVANSED"-открыл окно"дополнительно" поставил галочку печатать как картинку-бесполезно все тоже самое.
и нажимал "Ctrl+P-не помагает.Схему увеличенную печатал и простую,а также через "инструменты" сделать Снимок-везде обазначения номиналов и их порядковые № резисторов и конденсаторов -Иероглифы. |
zharinov
TL4M Гость 82.207.*.*
Скачал эту схему, попробовал у себя... НР1010 А4 - нормально всё отображается и с флажком печатать как изображение и без него, но настолько всё мелко, что запросто спутать с иероглифами. На Xerox5016 А3 - тоже всё нормально и видно получше. Не поленюсь если - достану из упаковки 1102, установлю и проверю на нём.  |
Заработала с помощью" Foxit Reader"-Всем СПАСИБО !!!!! |
