подключение принтера HP laserJet 1300 через switch/
Связист
14-11-2006 10:34
Надо подключить этот принтер к 3 компьютерам. Пробовали устройства auto data switch PAC-410 и RC-6041P(этот древий). Драйвера принтера установлены. Каждый комп в отдельности с принтером работает нормально. А вот через свитч, комп принтер видит но данные на печать не передает. При этом пробовали подключать в тех же условиях струйный принтер - все отлично работает. Причем и со старым и новым свичем. Подскажите в чем тут секрет. Уровни сигналов и струйника и лазарника практически одинаковы. Распайка кабеля совпадает. Подключение идет по паралельному порту.
tokar
14-11-2006 18:17
Связист, отключи двунаправленную передачу данных.
Связист
15-11-2006 13:59
tokar, огромное спасибо за помощь. Все получилось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» подключение принтера HP laserJet 1300 через switch/
  • Подключение принтера HP LJ 4Plus через COM порт
  • принтер HP LaserJet 1300 долго "думает"
  • плата принтера банкомата CBM-606-PC01 подключение к компу
  • HP-LJ 1300 термистор
  • HP LJ 1300 - фатальная ошибка
