HP LaserJet 1000 на Windows 8
Список форумов» Программное обеспечение
Vladimir t
28-04-2013 18:27
На Windows 7 встали драйверы с ХР, а вот на Восьмую не хочет. И принудительно заставлял ее использовать драйвер, но все равно не хочет. HP советует купить принтер поновее. Но этот ветеран все никак не сдается и отлично печатает. Есть у кого опыт установки на Windows 8 ?
dmitrpach
Гость 213.87.*.*
27-09-2014 16:59
Интересно, устранили проблему или нет, так как у меня проблема с этим принтером и на win7?
БМК
28-09-2014 11:29
dmitrpach писал:
Попробуй драйвер под Висту на win7.
У меня на НР1010 получилось поставить и работает нормально.
28-09-2014 14:49
у меня 1000 дома стоит. Стандартные драйвера PCL (могу соврать с индексами и номером толи пять, толи шесть, доползу гляну) стоят. Работает.... Никаких дров родных отроду не ставил. Меня всегда напрягали выскочки типа у тебя бумаги нет, а у других типа картридж подыхает или не родной.....
yazovskikh-nikolay
29-09-2014 08:17
Доброе утро страна. У меня полетела материнка в этом году. Заменил на современную, а порта LPT не оказалось, пришлось покупать плату за 300 руб. с этим портом. Пришлось помучаться с драйверами на эту плату PCI . Только после запуска драйверов заработал НР1100, хотя у меня стоит ХР.
горгулия1
16-01-2015 16:29
Vladimir t писал:
У меня на ноуте Windows 8 установлена Oracle_VM_VirtualBox с ХР.
Установка ХР есть на YOU TUBE . А уже на ХР работают родные дрова принтера .
Ещё можно попробовать дрова от LaserJet 1015.
горгулия1
10-05-2015 20:50
Всё ! Приплыли ! Oracle_VM_VirtualBox с ХР перестала поддерживать Сanon LBP - 1120 . Собрал отдельный комп для ХР.
myth
21-05-2015 16:09
А не нужно обновления ставить гы-гы
ДмитрийСан
22-05-2015 14:54
горгулия1 писал:
У меня работает на XP через VMware Workstation но печатает только с MS Office 2003. Office 2010 и 2013 дает ошибку при печати.
06-06-2015 07:56
посмотрите как вариант сетевой принтер. Устройство вайфай или сетевой вариант. Имеет собственные драйвера для работы с принтером. Комп работает как с сетевым принтером. Промежуточное устройство, стоит не дорого.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-06-2015 00:15
Captain, вот с принтерами HP как раз засада, ну не хотят они работать с принт-серверами сторонних производителей. Я как ни бился со своим CLJ 1600, так и не смог заставить его работать с принт-сервером в моём роутере. Таких попыток было немало, с разными принтерами и разными принт-серверами, но с HP не удавалось ни разу с чужими девайсами.
Список форумов» Программное обеспечение» HP LaserJet 1000 на Windows 8
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка Windows XP после установки Windows Vista
  • Связь Windows 95 и Windows XP Pro SP2 через COM-порт
  • Принтер HP laserJet 1200 series существует ли драйвер W-7
  • Windows xp
  • WINDOWS XP
