Di-Fors Новичок Сообщения: 26
В общем проблема такая: вывожу на печать текст и где-то через оборот барабана он выводит ели заметную копию этого текста.
я и картридж менял и печку почистел и все равно таже хрень. чё посоветуете? |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Делай стоп при печати,надо определиться все таки что виновато |
Amid3000 Участник Сообщения: 31
boa Участник Сообщения: 322
В печке тефлоновый вал менять надо, к нему порошок налипает, чистка тут уже не поможет. |
LH Участник Сообщения: 1536
вообщето такое бывает изза зарядного вала , хотя он у современных принтеров всегда в картридже находится
boa, - в HP нет тефлонового вала ! там всегда термопленка ! Тефлон в самсунгах и ксероксах ! |
Libertine Участник Сообщения: 3762
Di-Fors, Сними и почисти резиновый вал, который прижимает бумагу к фотобарабану и переносит тонер. Сейчас выскочило его название из головы. Проверь его контакт с платой HV. Убери просыпавшийся тонер из седла. Протри линейку из светодиодов. Вот и все операции. 100% проблема там. |
Libertine, - ты чё , ёбнулся откуда ? какая линейка светодиодов в HP Laser Jet 4P ??? я извинюсь даже есл я неправ ! Это в OKI светодиоды !, а тут лазер и полигон который лучь разварачивает . |
LH, Лазер и полигон здесь совсем ни при чем. Снизу под картриджем стоит резиновый ролик, кстати он так и называется, вал переноса. Вот на него и светят эти светодиоды. Достаточно протереть всю эту байду и пропылесосить вышеупомянутый вал.
И вообще процентов 70, а может даже и больше, ремонтов лазерных принтеров, делается тряпкой. |
ARTHUR Участник Сообщения: 413
по моему те ликбе6зы читать....Libertine, какой нах линейка светодтодов светит на зарядный вал зарядный вал служит для передачи нужного потенциала бумаги, а линейка светодиодов для снятия остаточного заряда с фоторецептора... точно не помню, но в раних моделях НР везде тефлоновый вал, а не пленка... вот его родного и ацетончиком, не поможет, меняй...а вообще как советуют, лист тормозни в середине принтера и станет все ясно... |
Эта линейка светодиодов называется линейкой предзасветки,и служит она в первую очередь для первоначального заряда фотобарабана,может потом и для снятия,спорить не буду,лень матчасть вспоминать
В гнусах она даже еще встречается
В НР стоят тефлоны ,в этой модели термопленка,а вот в просто четверке-тефлон,как я помню |
Пускай она называется линейкой подсветки, какая разница. Просто я с такой неисправностью сталкивался уже не один раз, а при износе тефлоноваго вала или термопленки, или тонер не запекается, или бумага пригорает. И что это вы так дружненько на меня напали. Пускай, для начала, Di-Fors, почистит эту хрень, а уж потом будем спорить  |
Libertine, никто на тя не нападал просто выражайся точнее, здесь же технический форум.. и на счет линейки ты прав, если она грязная или может вообще не светит...то остаточный заряд с барабана убираться не будет, и укак следствие повтор на листе....
Куда афтар то подевался...  |
А фиг его знает. Подождем.  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Di-Fors, менять термопленку однозначно и посмотреть износ бушингов и самочувствие резвала в печке. |
urich Участник Сообщения: 295
форум технический, для специалистов, не знаешь - зачем писать. А принтер дествительно древний, без обратной связи с авторм не разобраться. на барабане какая картинка? |
Дождались? Вот и автор В общем останавливал я лист, и до печки нормальная копия идет, а вот после печки вот такая х...ня получается! выходит что печка выё...! но печку я сново почистел, и ТЕРМОПЛЁНКУ менял нихрена оно не дало. и вот еще чё - когда тест-лист вывожу цифра "600", надпись "HP LaserJet" и всё что написано крупным шрифтом не копируется а все надписи мелким шрифтом прокатуются сантиметров через 7. |
Попробуй все-таки мой совет. По крайней мере ничего не теряешь и работы-то не много. |
Владимир_1 Новичок Сообщения: 19
Попробуй с тонером поиграться может температурные режимы печки для него не подходят.Но это требует усилий. Порошок то не оригинальный. |
| Владимир_1 писал: | | Попробуй с тонером поиграться может температурные режимы печки для него не подходят.Но это требует усилий. Порошок то не оригинальный. |
Это тоже верно. Тонер для HP LJ 1200 прекрасно подходит. |
| Di-Fors писал: | | а все надписи мелким шрифтом прокатуются сантиметров через 7. | Это больше похоже на фотобарабан, но в связи с тем, что | Di-Fors писал: | | я и картридж менял и печку почистел и все равно таже хрень | , то собака зарыта только в подзасветке, а первый оборот фотобарабана проходит без повторов. |
Я конечно дико извеняюсь! Но какая там линейка из светодиодов? что-то я там такого не наблюдал, где она нахрен находится??? |
| Libertine писал: | | Сними и почисти резиновый вал, который прижимает бумагу к фотобарабану и переносит тонер. |
Сними этот вал ( ролик переноса) и все увидишь. |
Не, мужики, не помогло! да там вся херня скорее всего в печке. я говорю что лист остонавливал после барабана всё нормально, а после печки така х...ня. А в печке и вал резиновый на вид нормальный и термопленку менял (правда на б/у), но и это ничего не дало! |
Смазку хорошую положи в печку |
Попробу найти и поставить новую термоплёнку.С каких то других HP подходит с каких сейчас непомню мерить надо |
Какой диаметр термопленки? Померь диаметр, высчитай длину окружности и сравни с расстоянием, через которое печатаются повторы. Таким способом и локализуется неисправность. Может я и ошибаюсь, но не верится мне, что это термопленка. |
Di-Fors а может у тебя всё сразу и термоплёнка и резиновый вал и бушинги(подшипники скольжения на которых лежит резиновый вал) и термоэллемент потерял свойства.В таких случаях обычно меняют весь термоузел,но сейчас его не найти и смысла нет искать принтер старый ведь. |
Я вот чё еще обнаружил - тонер то недостаточно запекается как по мне, копия стерается даже пальцем при определенном усилии. Так вот, в печке стоит термоэлемент определяющий температуру печи, но печь я менял и результат тот же.А вот в самой электронике принтера может что-то накрыться и давать команду на отключение печи при меньшей температуре?
Добавлено 11-12-2007 14:35
Я вот чё еще обнаружил - тонер то недостаточно запекается как по мне, копия стерается даже пальцем при определенном усилии. Так вот, в печке стоит термоэлемент определяющий температуру печи, но печь я менял и результат тот же.А вот в самой электронике принтера может что-то накрыться и давать команду на отключение печи при меньшей температуре? |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
Похоже на плохой тонер.С другим картриджем погонять . |
| Цитата: | В общем проблема такая: вывожу на печать текст и где-то через оборот барабана он выводит ели заметную копию этого текста.
ALEX__O, Читать надо внимательней |
