Rawshan Новичок Сообщения: 19
IP board: 715G2655-2-2
MainB:715G2559-5-3 (ScalerHUM16AWL-LF)
Panel: LTM190EX-L31
Panel board: 190MB4S4 LV0.1_T
Проблема: Не правильно отображаются цвета и очень малая яркость
Были проверены: IP плата, Mainboard, LVSD кабель. Все с рабочего монитора. Проблема в плате матрицы.
Прошу помощи. Что проверить.
Напряжения на контрольных точках примерно одинаковы (отклонения 0,4в). |
Victor_K Мастер Сообщения: 2128
| Rawshan писал: | | Напряжения на контрольных точках примерно одинаковы (отклонения 0,4в). |
На всех контрольных точках одинаковы? |
Конт. Точка не рабочий рабочий
5V 4,93 5,04
VCOMG1 5,18 5,38
CKV 10,69 10,65
STVP -8,72 -8,56
CKVB 10,04 9,96
VCST1 1,79 1,91
CVO 3,66 3,79
VON 29,9 29,4
VOFF -5,6 -5,67
VOFFE -8,7 -8,63
AVDD 12,1 12,1
VCOM1 5,2 5,3
REV 1,5 1,64
PWM_SW 4,34 4,25
DVDD 3,2 3,31
OE 1,4 1,51
STV 0 0
CPV 1,4 1,56
KB 1,2 1,32
RST 3,1 3,28
EVDD 3,2 3,3
WP 3,2 3,29
SCL 3,2 3,3
SDA 3,2 3,3
VCOMS2 5,1 5,3
VCST2 1,7 1,9
STH_B 0 0
VCOM2 5,2 5,3
VCOM3 5,2 5,3
GR01 10,9 11,82
GR02 1,1 9,69
GR03 1,2 9,07
GR04 1,3 8,55
GR05 1,4 8,17
GR06 1,8 6,34
GR07 1,8 5,85
GR08 1,2 3,99
GR09 1,0 3,6
GR10 0,9 3,0
GR11 0,7 2,44
GR12 0,08 0,27
Добавлено 24-03-2015 16:18
На контрольных точках GR01 - GR12 не понятное. |
| Rawshan писал: | | На контрольных точках GR01 - GR12 не понятное. |
Гамма-корректор на чем реализован? |
lunatik55 Участник Сообщения: 40
| Rawshan писал: | | Panel board: 190MB4S4 LV0.1_T |
Надо озвучить состав. Что-то типа AS15-f имеется? |
Состав:
Контроллер LRU4312X3A-AN
EEPROM: 416WP
I7714DA TSOP-14
AP36AF
I7514HS
Добавлено 25-03-2015 09:33
Фото платы матрицы |
I7514HS - gамма-корректор, от него и пляши. |
Как его проверить? Даташита на не го нет. Может аналог есть? |
| Rawshan писал: | | Даташита на не го нет. Может аналог есть? |
Четыре операционника, может совпадать с LM324.
Менял на AS34-G. |
Можно заменить без проблем на LM324. или он слабый по току и температуре?
Добавлено 25-03-2015 14:33
есть в продаже у нас LM324D |
| Rawshan писал: | | Можно заменить без проблем на LM324. или он слабый по току и температуре? |
Какие там токи и температуры, о чем ты?
Смотри datasheet. |
Замерили напряжения на I7514HS на рабочем и на больном. Уровни одинаковые. Значит проблема может быть не в I7514HS.
Добавлено 26-03-2015 15:19
напряжения на ножках I7514HS у больного такие же как у рабочего. |
| Rawshan писал: | GR01 10,9 11,82
GR02 1,1 9,69
GR03 1,2 9,07
GR04 1,3 8,55
GR05 1,4 8,17
GR06 1,8 6,34
GR07 1,8 5,85
GR08 1,2 3,99
GR09 1,0 3,6
GR10 0,9 3,0
GR11 0,7 2,44
GR12 0,08 0,27
У тебя здесь бардак, ищи откуда он. |
да я знаю что бардак, но прозвонка этих точек уходит в стекло. а дальше не могу найти откуда. |
Проблема решена заменой конденсатора CA71 1мкФ. Тему закрываю.
Добавлено 27-03-2015 15:47
Большое спасибо Вам за участие Victor_K! |
